产品名称: WAGO SPEEDWAY 767 I/O模块
型  号: 767
价  格:
品  牌: 万可(WAGO)
Speedway(高速飙车)是在特别轨道上进行的一种体育运动。它可以在尘土、脏物、水面甚至冰面上前行。最近,一种称为WAGO-SPEEDWAY767系列新型的具有IP67防护等级的输入/输出模块已经面世。它是依据人体工程学设计开发的。创新的标记方法,多种安装方式,轻量化以及紧凑的设计完全从用户的角度出发,便于现场安装及调试。外壳坚固耐用,并且完全封闭,可以抵抗恶劣的外部环境。
WAGO-SPEEDWAY767是可以直接安装在机械上的创新的远程I/O系统。各种主流的现场总线协议可以通过WAGO-SPEEDWAY767的头模块与其他I/O模块通过系统总线进行连接组成一个站。每站通过适配器/控制器扩展总线连接,最多可以扩展64个模块,每个模块8通道,即每站最多支持512个通道。每个站点可最多扩展至500m,两个模块间的距离最大可达50m。控制器编程符合标准的CoDeSys IEC61131-3编程环境。
该系统拥有模块化设计:I/O模块被用做总线适配器和IEC61131-3可编程控制器的模块化扩展。系统连接仅需两条线路(通讯,供电),这样即使是在不同的空间条件下,也可以对现场I/O信号进行直接处理。模块可采取水平或垂直安装的方式,这样在信号高度集中的区域就可显著节省空间。同时适用于数量少但分布广的信号采集应用。
拥有强大的诊断功能:可以很快找到问题的所在!WAGO-SPEEDWAY767包含三种诊断级别:主站/从站级别,模块级别,通道级别。因此它能将故障精确定位到站、模块和通道。这样,过载、短路、断路以及其他类型的故障就会很容易、快速地被检测到。
数据传输性能:通过动态速度控制(DSC),WAGO-SPEEDWAY 767是唯一可识别最快时钟频率的I/O系统,I/O系统安装时可以扩大安装范围。因此,数据传输速率远高于那些灵活性小的系统。具有无法披靡的性能:循环时间低于100 µs,甚至在最大扩展时抖动时间还少于1 µs。
WAGO SPEEDWAY 767系列产品还具有以下特性:
·集成安全功能
·IP67防护等级
·良好的EMC性能
·适用于无控制柜的自动化解决方案
· 具有较宽的温度范围 从-25℃~+60℃
涉及产品系列:767
查询详细产品信息:
关 键 词: WAGO 模块
公司名称: 万可电子(天津)有限公司
联 系 人: 张小姐
电  话: 022-59677688
手  机:
地  址: 天津市武清开发区泉汇路五号
邮  编: 301700
WAGO PROFINE
可靠的连接:新型 pic(2091、2092)
WAGO新型PCB表面贴(2060)
新型以太网控制器(2.0(750-880)
具有iPar功能的WAG
带有推压键的新型PCB接(2081系列)
WAGO工业以太网交换机
WAGO新一代16通道总(750)
WAGO触摸屏及面板系列(762)
新型JUMPFLEX 8(857)
WAGO-I/O-SYS(750)
WAGO-I/O-SYS(750)
故障安全模块(750、753)
WAGO-I/O-SYS(753)
IP67 传感器/执行器(757)
WAGO-I/O-IPC(758)
步进电机控制器模块(750)
WAGO-Bluetoo(750-644)
应用于现场设备的实时Et(750)
