产品介绍: |
HMM-AV01系列智能通用数显表 (拉速表) HMM-AV01 SERIES DIGITAL PANEL METERS 特点:FEATURES ⊙ 本产品特别适宜与通用变频调速器配套使用,与变频器模拟量信号输出端的电压0-10V或电流输出端4-20mA连接,将旋转量经过智能数显表转换成所需对应的如拉速度、速率、流量、频率、行程等所需要获得的对应数值。 并且可通过数显表的外置调节端修正显示静差值和比例带,确保显示精度。 ⊙ 产品适用于各种具有线性输出特性的传感器或其他测量设备,如电压、 电流、压力、重量、速度、频率、温度、湿度等的测量显示 The meter can be used with linear output features sensor or other measuring as measuring and display of pressure, weight, speed, frequency and humidifies. ⊙ 标准通用性表壳,体积小巧 Current watchcase volume delicate ⊙ 测量准确,性能可靠 Measuring precision performances reliable ⊙ 最大显示范围±1999 Max display range ±1999 ⊙ 输入方式: A. 电流4-20 mA ( 0-20 mA ) 或根据用户要求。 B. 电压1-5V、0-5V、0-10V、1-10V、0-200 mV或根据用户要求。 一. 技术参数 SPECIFICATIONS 是原HMDTY型号表的升级产品,调节修整由内置式改成外置翻盖式以便现场调整 输入方式 Input mode 电流: Ampere : 4-20 mA ,0-20 mA 电压: Voltage1: 1-5V,0-5V,0-10V,0-200 mV 精 度 Accuracy ±0.5%F.S ± 2Digit (23℃±5℃) A/D转换 A/D converter 双积分 A/D 转换 Dual slope A/D conversion 采样速度 Sampling speed 约 2.5次/秒 Abt 2.5/s 最大显示 Max .Display 1999 可设定小数点 Can set decimal point 显 示 Display 红色数码管高 14.2 mm red LED 14.2mm H 消耗功率 Power consumption ≤ 4 W 使用温度 Operating temperature 0℃ - 65 ℃ 电 源 Aux .Power supply A型:AC 220 V 、(AC单相380V可定制) / B型:DC 10 - 24 V电压范围 任选(在订货时必须指明) 重 量 Weight 350 g 外形尺寸 Outside dimension 48mm ( H ) × 96mm ( W ) × 112mm ( D ) DIN 开孔尺寸 Perforate dimension 91.5mm (W) × 43.5 mm (HD) DIN
