产品介绍: |
Introduction
FEBC-3510是一款紧凑型的嵌入式控制PC。该产品具备强大的运算能力,无风扇低功耗工作,运行可靠稳定,具有良好的扩展性能和灵活的I/O配置。坚固紧凑的鳍皱设计铝铸箱身和简捷牢靠的内部架接,不但有抗冲击抗振动保护,具有防尘、抗高温和耐低温的特性,而且有散热作用,保持系统正常运行的温度。
Specifications
- CPU:Intel® ULV Celeron® M 600MHz / 1.5GHz 处理器
- 系统内存:DDR SDRAM DIMM×1,最大1GB(可选)
- VGA/键盘/鼠标:DB-15 VGA 接口,PS/2键盘&鼠标
- 以太网:10/100Base-TX RJ-45接口×1
- SSD:六合一读卡器(CF卡,SD卡,MMC卡,MS(PRO)卡和智能SM卡),Type Ⅱ CompactFlash™插槽×1
- 驱动磁盘架:
可选2.5"HDD+超薄CD-ROM架装 可选3.5"HDD架装
- 串口:RS-232×1,RS-232/422/485×1
- USB:USB 2.0端口×3
- 音频:Mic-in/Line-in/Line-out,使用扩展线
- DVI:DVI out接口×1
- TV-out:S端子视频输入信号×1,RCA×1
- 无线网口:无线网卡工具包(802.11b/g)(可选)
- IEEE 1394: IEEE 1394接口x1(可选)
- 系统控制:电源开关×1,重启按钮×1
- LED指示灯:电源指示灯×1,HDD指示灯×1
- 监视定时器:可编程超时中断或系统复位
- Power supply:
AC外置(105W AC-DC 适配器): 输出额定功率:105W 输入电压:100VAC ~ 240VAC @ 50 ~ 60Hz 输出电压:15V@7A DC内置: 输入电压:DC 9V ~30V (5A ~ 1.5A),带3-pin凤凰头
- 操作系统:Windows® CE.NET 5.0,Windows® XP Embedded,Windows® XP,Windows® 2000
- 构造:铝挤型外壳,鳍皱散热设计
- 颜色:银白+墨黑
- 安装方式:壁挂安装,导轨安装,台式安装
- 净重:2.53kg
- 总重:4.7kg
- 工作温度:
-20℃~70℃——Celeron® M 600MHz, (CFD) -20℃~60℃——Celeron® M 600MHz, (HDD) -20℃~60℃——Celeron® M 1.5GHz, (CFD) -20℃~55℃——Celeron® M 1.5GHz, (HDD)
- 工作湿度:5~95%@40℃,无冷凝
- 振动:
5g rms/5~500Hz/随机,运行状态(CFD) 1g/5~500Hz/随机,运行状态(HDD)
- 冲击:
100g峰值加速度(持续时间11ms)(CFD) 15g峰值加速度(持续时间11ms)(HDD)
- EMC:CE
Ordering Information
- FEBC-3510-CM600-S001
无风扇箱体控制PC, Intel® Celeron® M 600MHz处理器,DC 9-30V电源,Audio,TV-OUT,DVI,ATX方式,超薄光驱
- FEBC-3510-CM600-E001
- FEBC-3510-CM1.5-S001
无风扇箱体控制PC, Intel® Celeron® M 1.5GMHz处理器,DC 9-30V电源,Audio,TV-OUT,DVI,ATX方式,超薄光驱
- FEBC-3510-CM1.5-E002
