产品名称: 转速表\频率仪
型  号: QQM
QQM系列转速线频率测量控制仪以测量输入信号的频率为基础,配合
表内可设置的参数,适用于转速、线速、频率、脉冲信号流量传感器的瞬
时流量等的测量、变换、显示、传送、记录和控制。
性能特点
◆输入信号
测量频率:0.1~25kHz;基本误差小于0.01%,对来自传感器、变
送器的输入信号具有误差修正并具备调校、数字滤波功能,可帮助减小
传感器、变送器的误差,有效提高系统的测量、控制精度适用于各种接
近开关,磁电传感器,旋转编码器等信号类型。
◆峰值保持功能
记录测量过程中出现过的最大值,通过面板按键查看或清除。
◆平均处理功能
可以将多次测量值进行平均值运算,借以减弱信号不稳定的影响。
平均取值次数可设定。
◆隔离设计
多重保护、隔离设计,抗干扰能力强、可靠性高。
◆打印功能
具备带硬件时钟的打印接口和打印单元,实现手动、定时、报警打印功能。
◆数字滤波
防止因传感器受其本身固有频率影响、外界振动的传导以及不可预料的
干扰等原因导致仪表显示值不稳定。
◆报警输出
5种报警类型可以对测量值上限、下限、正偏差、负偏差绝对值多种报警
模式及上电免除报警等功能。开关量输出1-8点可供选择。报警灵敏度可
独立设定。
◆变送输出
仪表将经过测量运算、修正后的测量值变换成各种类型的隔离标准电流或
电压信号输出,提供给其它仪表或计算机使用。变送输出可独立设置量程
上、下限。
◆通讯接口
全透明、高速、高效的网络化通讯接口,实现计算机与仪表间完全的数据
传送和控制。独有的控制权转移功能使用计算机可以直接控制仪表的报警
输出和变送输出。读取一次测量数据的时间小于10ms。提供测试软件,组
态软件和应用软件技术支持。
技术指标
◆显示范围
-19999~45000,小数点位置可设定。
◆输入信号
脉冲
◆输入信号类型
各种NPN、PNP、0C门输出的接近开头,旋转编码器,2线制
4mA~20mA接近开关,磁电式mV输出接受开关。
◆基本误差
0.100~45.000Hz 误差小于0.01Hz
45.00~450.00Hz 误差小于0.02Hz
450.0~4500.0Hz 误差小于0.2Hz
4500~25000Hz 误差小于2Hz
◆输入频率范围
0.1Hz~25kHz,超过25kHz应加预分频单元。
◆测量控制周期
0.5秒 (信号频率>3Hz时)。
◆报警功能
继电器触点输出(常开+常闭):250VAC/2A,30DC/1A。
SSR电压输出:12VDC/30mA(用于驱动SSR固态继电器)。
◆变送输出:光电隔离
直流电流输出:0~10mA、0~20mA、4~20mA ±0.1mA 通过
设定选择,负载能力小于 600Ω,
直流电压输出:1V~5V,0V~5V,0V~10V,需订货时注明。
◆输出分辨力
1/4000,误差小于±0.2%F·S。
◆通讯接口(光电隔离)
RS-232、RS-485、RS-422标准,在订货时注明。
仪表地址0~99可设定。
通讯速率2400、4800、9600、19200通过设定选择,低于2400
的速率需在订货时注明。
仪表收到计算机命令到发出相应数据的回答延迟;以“#”为定界符
的命令,回答延迟小于500uS;其它命令的回答延迟小于100ms。
配套测试软件,提供组态软件和应用软件技术支持。
◆打印接口及打印单元
内置硬件时钟,停电不影响走时,自动调整闰年,大、小月。
手动、手动+定时、手动+定时+报警三种打印方式通过设置选择。
打印内容:时间(年、月、日、时、分),报警状态,测量值,工程
量单位
1台打印单元只能接1台仪表,需要1台打印单元配接多台仪表时,需选
用智能打印单元。
打印单元为16列字符型微型打印机,供电方式与仪表相同,特殊的打印
要求可在订货时注明。
◆电磁兼容
IEC61000-4-4(电快速瞬变脉冲群),±2kV/5kHz;
IEC61000-4-5(浪涌),4kV。
◆隔离耐压
电源端、继电器触点及信号端相互之间≥2300V;
相互隔离的弱电信号端子之间≥600V。
◆电源电压
开关电源100-240VAC,-15%,+10%/50-60Hz或
开关电源24VDC,-15%,+10%。
◆电源消耗
≤5W。
◆环境温度
0-50℃。
◆环境湿度
10%-90%RH,避免强腐蚀性气体。
关 键 词: 转速表 线速表
公司名称: 北京中高伟业科技有限公司
联 系 人: 郭广军
电  话: 010-13621011905
手  机: 13621011905
地  址: 北京市海淀区中关村
邮  编: 100085
液位开关\压力开关(浮球液位开关)
差压变送器\微压变送器(3351)
1151/3351GP压(1151/3351)
大屏显示仪(QQDP系列大屏显示器)
气体涡轮流量计(LWGY)
风管式温湿度变送器
液位变送器(线缆式)
一体化温度传感器
1151/3351GP远(1151/)
IPAQ-L “隔离型”(IPAQ-L “)
导压式液位变送器(高温、
压力变送器(BP800)
小巧型压力变送器(BP800)
卫生型压力变送器
螺纹固定式温度传感器(螺纹固定式温度传感器)
APAQ-H温度变送器(APAQ-H)
QQV系列智能液位、容(QQV系列)
现场显示涡街流量计
温度变送器( MESO-H HART 总线温度变送器)
