产品名称: 供应威科达变频器
型  号: VEC-V8F
价  格:
低速大转矩,转速精度高,动态响应快。其功能与传统变频器比较如图:
自动调谐电机参数功能:拥有动态参数自动调谐和静态参数自动调谐功能,可自动识别电机参数并代替传统的张力传感器、磁粉离合器及机械离合器等装置
操作模式灵活多样:
  • 标准V/F模式:变频器输出正弦PWM波形到电机,检测AC输出电流,并补偿因停滞时间(dead time)效应而产生的失真,降低电机转矩的抖动。改善低频运行特性,优化制程,提高效率.
  • 无感矢量模式:变频器运转于无感矢量(Sensor-Less)控制演算系统,提供额外的转矩补偿电压,除了增加电机低速运转转矩之外,并且可以补偿负载增加造成的滑差。
  • 输出功率(转矩)控制模式:当输出功率超过设定上限时,变频器将自动降低输出频率。此功能可以实现自动设定,调试更便捷,同时提高系统的稳定性和精确性。
全方位的保护功能:欠电压保护、过电压保护、过电流保护;防止电机失速、过载、过热保护。
强大的通讯功能:内含标准RS-485通迅接口,可以让单台或多台变频器同时由主计算机做动态控制,并可以同时控制99台变频器(超过31台须加装中继放大器).提供标准Modbusprotocol通讯协议.
内置PLC功能:可以实现定时计数、触发、程序运转等
内置PID功能:VEC-V8系列变频器采用模糊控制技术,形成最佳的PID调节功能。
多路可编程I/O口:应用更灵活
强大的节电控制功能:VEC-V8系列变频器节能控制运行中,通过最大效率控制、无感矢量控制和恒功率控制V/F控制都能进行高效率运行,发挥超群的节能效果。
关 键 词: 威科达变频器 变频器 风机水泵变频器
公司名称: 深圳市威科达科技有限公司
联 系 人: 纪璇
电  话: 0755-26631675
手  机: 13798414316
地  址: 深圳市南山区西丽平山民企科技园1栋四楼
邮  编: 518057
威科达轮切专用型伺服(VBR)
VEC-V8V无感矢量型(VEC-V8V)
VEC-VBH智能型伺服(VEC-VBH)
VEC-VBR轮切专用型(VEC-VBR)
