产品介绍: |
产品规格: 总线类型 - 完全兼容PICMG 2.0 PCI/ISA总线标准。 处理器 - 400/533MHz系统总线,Socket 478 Willamette或Northwood Pentium 4处理器 系统芯片集 - Intel 845E芯片组 系统内存 - 两条184脚DDR DIMM插槽,最大2GB系统存储器 BIOS - AMI BIOS,支持ACPI电源管理功能 在板视频 - 以ATi RADEON 9200为核心的2D/3D图形处理引擎32MB/64MB DDR显示缓存,最高刷新频率达200Hz最高分辨率可以达到2048x1536 的32 位真彩显示完全支持DirectX 8.1和OpenGL 1.3及Pentium 4的SSE内建HDTV解码器及硬件级的动态补偿技术,使DVD回放画质更逼真更流畅 在板LAN - Intel 10M/100Mbps以太网控制器,RJ-45接口 IDE控制器 - 两个ATA 33/66/100通道 多I/O接口 - 一个FDD接口、四个USB、一个并口、两个RS-232、一个IrDA红外接口、一个PS/2 键盘/鼠标接口 看门狗定时器 - 256级,可编程1秒(或分)分辨率,可编程超时中断或系统复位。 硬件监测 - 对主要工作电压、CPU温度和风扇转速进行监测 电源 - +5V、+12V,支持AT/ATX电源 外形尺寸 - 338mm×122mm 工作温度 - 0--60℃ 相对湿度 - 5%--90%,非凝结
