产品介绍: |
产品规格: 总线类型 - 完全兼容PICMG 2.0 PCI/ISA总线标准 处理器 - Intel Socket 478 处理器,400M/533MHz FSB 系统芯片集 - Intel 845GV芯片组 系统内存 - 两条184芯DIMM槽,可支持最大存储尺寸高达2GB (PC200/266) BIOS - Phoenix/Award 256KB Flash BIOS 在板视频 - Intel 845GV 集成视频加速器,支持CRT&DVO(数字视频输出子卡)显示,CRT显示分辨率高达2048X1536 在板LAN - 支持一个Intel 82652EM 10/100M以太网控制器,一个Intel 82551ER 10/100M以太网控制器 IDE控制器 - 两个ATA 33/66/100通道,一个为40-pin接口,一个为44-pin接口 多I/O接口 - 一个FDD接口、四个USB2.0接口、一个SPP/EPP/ECP并口、二个串口、 一个PS/键盘/鼠标口 固态盘接口 - 一个CompactFlash卡接口 数字I/O - 4路数字输入,4路数字输出 看门狗定时器 - 支持WDT 硬件监测 - Winbond 83627HF支持7种电压,3种温度,2种风扇转速 扩展总线 - PC/104接口 电源 - ATX 外形尺寸 - 338mm×122mm 工作温度 - 0oC- 60oC
