产品介绍: |
| 板载Celeron M 1.5GHz up to Pentium M 1.8GHz 处理器 |
| 2 x COM ports and 4 x USB 2.0 ports |
| DC 11~28V wide-range power input | |
| 系统规格 |
| CPU |
Intel Celeron M 1.5GHz up to Pentium M 1.8GHz处理器 |
| 存储 |
1 DDR slot supporting up to 1GB SDRAM |
| 驱动磁盘架 |
1 x 防震2.5" HDD ,1x 超薄光驱 |
| 触摸屏(可选) |
电阻式 |
| I / O 控制 |
2 x COM ports, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2 keyboard & mouse, 1 x LAN 1 x Audio Mic, Line-in, Line-out, 1 x parallel port, 1 x VGA, 1 x DVI |
| 扩展槽 |
2 xPCI 槽 |
| 无风扇/风扇 |
无风扇架构 |
| 显示规格 |
| 显示 |
12.1"SVGA |
| 分辨率 |
800 x 600 |
| 亮度 |
300 cd/m2 |
| 背光 |
50,000 hrs |
| 结构与环境 |
| 构造 |
强固型钢外壳,不锈钢前面板(可选12.1"/15"/17"/19") |
| 电源 |
DC 11~28V |
| 工作温度 |
0 ~ 50 |
| 储存温度 |
0 ~ 60 |
| 前面板防护 |
NEMA 4 /IP 65 |
| EMC认证 |
Meet CE / FCC Class A |
| 安装方式 |
平板安装 |
| 尺寸 |
390(W) x 265(H) x 127(D)mm |
| 型号 |
描述 |
| APC-3212 |
12.1" Fanless Panel PC with Celeron M 1.5GHz CPU | | |
