产品介绍: |
| 17"TFT LCD ,无风扇超薄型平板电脑,超低电压Intel Celeron M处理器 |
| 板载Intel Celeron M 1GHz up to 1.6GHz 处理器 |
| Withstand vibration and rest-proof |
| IP 65 Compliant except I/O side |
| 系统规格 |
| CPU |
Intel Celeron M 1GHz up to 1.6GHz处理器 |
| 存储 |
200 pin-DDR SO DIMM up to 1GB |
| 网口 |
1 x Ethernet port (10/100MB) |
| I / O 控制 |
2 x COM port (COM1:RS-232, COM2:RS-232/422/485), 1 x PS/2 keyboard & mouse, 1 x Ethernet port (10/100MB), 2 x USB 2.0 , Line-out, 1 x VGA, 1x CF slot (or optional PCMCIA )
| 驱动磁盘架 |
1 x 防震2.5" HDD ,1x CF插槽或者PCMCIA插槽(可选) |
| 扩展槽 |
MiniPCI slot x 1 , optional PCMCIA |
| 无风扇/风扇 |
无风扇架构 |
| 触摸屏(可选) |
8线电阻式 |
| 显示规格 |
| 显示 |
17" SXGA |
| 分辨率 |
1280 x 1024 |
| 亮度 |
300 cd/m2 |
| 背光 |
50,000hrs |
| 结构与环境 |
| 构造 |
黑色坚固性钢外壳 |
| 工作温度 |
0 - 50 ℃ |
| 储存温度 |
0 -60 ℃ |
| EMC认证 |
Meet CE / FCC Class A |
| 尺寸 |
432(W) x 358(H) x 67.5(D)mm |
| 电源 |
DC 11~28V |
| 重量 |
8.57kgs |
| 安装方式 |
VESA 75标准螺丝孔位 |
| 驱动磁盘架 |
| 扩展槽 |
| 无风扇/风扇 |
无风扇架构 |
| 触摸屏(可选) |
8线电阻式 |
| 驱动磁盘架 |
| 扩展槽 |
| 无风扇/风扇 |
无风扇架构 |
| 触摸屏(可选) |
8线电阻式 |
| 显示规格 |
| 显示 |
17" SXGA |
| 分辨率 |
1280 x 1024 |
| 亮度 |
300 cd/m2 |
| 背光 |
50,000hrs |
| 结构与环境 |
| 构造 |
黑色坚固性钢外壳 |
| 工作温度 |
0 - 50 ℃ |
| 储存温度 |
0 -60 ℃ |
| EMC认证 |
| 尺寸 |
| 电源 |
DC 11~28V |
| 重量 |
8.57kgs |
| 安装方式 |
VESA 75标准螺丝孔位 |
| 驱动磁盘架 |
| 扩展槽 |
| 无风扇/风扇 |
无风扇架构 |
| 触摸屏(可选) |
8线电阻式 |
