产品介绍: |
| 12" TFT LCD ,无风扇超薄型平板电脑,超低电压Intel Celeron M处理器 |
| Intel Celeron M 1GHz up to Pentium M 1.8GHz处理器 |
| IP65 Compliant except I/O side |
| DC 11~28V wide-range power input | |
| 系统规格 |
| CPU |
| 存储 |
200 pin - DDR SO DIMM up to 1GB |
| 网口 |
1 x10/100bast-T(RJ45) |
| I / O 控制 |
1 x COM port, 4 x USB 2.0, 1 x PS/2 keyboard & mouse ports, 1 x Audio Mic, Line-in, Line-out, 1 x Parallel port, 1 x VGA, 1 x DVI |
| 驱动磁盘架 |
1 x 防震2.5" HDD |
| 扩展槽 |
无扩展槽 |
| 无风扇/风扇 |
无风扇架构 |
| 触摸屏(可选) |
电阻式 |
| 显示规格 |
| 显示 |
12.1" SVGA |
| 分辨率 |
800x600 |
| 亮度 |
300 cd/m2 |
| 背光 |
50,000hrs |
| 结构与环境 |
| 构造 |
黑色不锈钢外壳 |
| 工作温度 |
0 - 50 ℃ |
| 储存温度 |
0 -60 ℃ |
| EMC认证 |
Meet CE / FCC Class A |
| 尺寸 |
330(W) x 260(H) x 59(D) mm |
| 电源 |
DC 11~28V |
| 重量 |
5.5kgs |
| 安装方式 |
VESA 75标准螺丝孔位 |
