产品介绍: |
| 15"TFT LCD 超薄不锈钢架构,Intel Celeron M处理器平板电脑 |
| Intel Celeron M 900MHz up to Pentium M 1.8GHz 处理器 |
| Enhanced safety glass or optional resistive touch screen |
| DC 11~28V wide-range power input | |
| 系统规格 |
| CPU |
Intel Celeron M 900MHz up to Pentium M 1.8GHz处理器 |
| 存储 |
1 x 200 pin - DDR SO-DIMM |
| 芯片组 |
Intel 852GM+ICH4 |
| I / O 控制 |
2 x COM ports, 4 x USB 2.0 ports, 1 x PS/2 keyboard & mouse,1xAudio Mic, Line-in , Line-out, 1 x LAN, 1 x VGA |
| 驱动磁盘架 |
1 x 防震2.5" HDD |
| 扩展槽 |
无扩展槽 |
| 无风扇/风扇 |
无风扇架构 |
| 触摸屏(可选) |
电阻式 |
| 显示规格 |
| 显示 |
15" XGA |
| 分辨率 |
1024 x 768 |
| 亮度 |
400 cd/m2 |
| 背光 |
50,000hrs |
| 结构与环境 |
| 构造 |
不锈钢外壳,前面板获得IP-65认证 |
| 工作温度 |
0 - 50 ℃ |
| 储存温度 |
0 -60 ℃ |
| EMC认证 |
Meet CE / FCC Class A |
| 尺寸 |
398(W) x 316(H) x 67(D) mm |
| 电源 |
DC 11~28V |
| 重量 |
6.5kgs |
| 安装方式 |
VESA 75标准螺丝孔位 |
| 型号 |
描述 |
APC-3580
Option |
15" stainless steel panel PC w/Celeron M 900, 256MB DDR SO-DIMM, 40GB HDD
15" resistive touch screen | | |
