产品名称: T625 电缆故障定位仪|英国雷迪
型  号: T625
                                  T625 电缆故障定位仪
T625 电缆故障定位仪详细介绍
l     T625是的最先进的TDR电缆故障定位仪,测试范围可达20公里。T625脉冲反射仪适用于任何的
金属电缆,使用T600交流带阻滤波器T625还可以接入带电的电缆。
l        20V的输出信号使T625具有超长和超短距离的测试能力,脉冲宽度根据所选的测试距离自动调节。
l       动态范围超过其它任何脉冲反射仪
l       在短距离模式精度可达0.5米
l       故障点识别非常清晰
l       大屏幕,无杂波全屏显示脉冲反射波形
l       快速进入功能,可以通过快捷键选择游标,介质,脉冲振幅,范围等常用功能。
l       八种测试模式使故障点定位更加快捷,可以测试一个线对,对比两个线对,测试一个线对与
12个存储记录的任何一个进行对比,测试两个线对之间的串音
l        测量结果可以是米、英尺或者是时间
l        介质可用PVF、V或V/2 设置
l        随机预设的电缆库用于快速有效地选择电缆类型
l        可以通过X600 TRACE EABILITY 软件和电脑相连,分析,储存脉冲反射仪的波形。
l        帮助按键可以提供控制,解释,典型波形等帮助,适合专家和没有操作经验的人员。
l        适合任何季节条件使用,随机附带坚固的防水背包。
T625 电缆故障定位仪技术指标:
适用范围
通讯及交流电缆,同轴电缆
测试范围
PVF0.67时,0~24m,0~20km,11种范围可选
精度
20km时,范围的±0.24%
分辨率
20km时,范围的±0.1%
传播速度
PVF:变化范围为30%至99.9%
V
变化范围为90-300m/μs
V/2 45-150m/μs
增益
0至84dB可选6dB为一阶段进行步进全范围下最大灵敏度4mv
脉冲特性:
幅度
20V(阻抗为100Ω)
宽度
24ns~2.25μs根据屏幕自动调节
输出阻抗
100Ω
平衡控制
0~220Ω
输出
2对4mm香蕉插头,耐压300V,0-60 HZ
工作模式
实时:线1,线2,线1加线2(双线),线1减线2(差值),X-TALK(向线1发射,在线2中接收,测试电话线中的串音)
存储模式
记忆12单元,线1加存储(双线),线1减存储(差值)
显示
高清晰度液晶显示屏
记忆
保存12单元,保持信息直到被覆盖
数据输出
通过RS-232与计算机或打印机连接
电源
内部镍镉电池,可使用12小时以上(无背光)
无任何操作,5分钟自动关机
可选交流120V或230V适配器
外部直流电源:操作:12V到20V   电池充电:15V到20V
输入保护
300V交流或直流,最大频率60Hz
工作环境
-5℃-50℃;93%相对湿度(40℃)
存放温度
-20℃-65℃
防水等级
IP54
安全性
IEC1010
物理特性
75mm×183mm×300mm
重量
2.9kg(含电池)
标准附件
防水的肩包,8个充电电池;2×2米导线;交流适配器;直流插头;说明书
可选附件
X600 用于数据传输的PC软件,含3.5英寸软盘,操作说明书,导线
T600FS 单带阻滤波器,用于通电的交流电源线
T600FD 双带阻滤波器,用于通电的交流电源线
可选
A:230V±10%  英国插头
B:120V±10%
美国插头
C:230V±10%
欧洲插头
关 键 词: T625 电缆故障定位仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
