GY16C 输电线路故障距离测试仪
GY16C 输电线路故障距离测试仪输电线路故障距离测试仪是用于架空输电线路发生永久性接地(短路)或断路(开路)时,测量故障点到测量点(变压器)的距离。该仪器适用于35kV及以上各电压等级的架空输电线,当发生永久性单相接地或断线故障时,只要在变电站内对故障线路进行测试,就可准确地测出故障距离,确定故障杆塔,便于抢修人员快速查找故障,缩短抢修时间。
GY16C 输电线路故障距离测试仪产品特性:
具有体积小,携带方便,自带电池交直两用,具有图形和数字显示功能,操作方便。
GY-16C 输电线路故障距离测试仪技术参数:
1. 扫频范围: (100Hz~100kHz) 分段选择
2.测量距离: 2~100kM
3.被测线路电压等级: 35kV~500kV
4.显示LCD: 240×128点阵 (黑白)
5.显示方式: 图形及文字
6.输出电压: Vp_p≥8V
7.内部电池使用时间: 2~4小时/每次充电
8.充电电流及时间: 100~200mA/12小时
9.体积: 260(宽)×350(长)×190(高)mm
10.重量: 4.5kg
产品相关:
故障距离测试仪
