GYG-III 电缆故障测试仪
电缆故障测试仪,可快速准确检测各种电力电缆所出现的所有类型的故障如开路(断线)、短路、接
触不良等各种电缆故障。并可以将故障点精确确定在0.5米以内。同时也可对同轴通讯电缆、市话电
缆、控制电缆进行故障分析与初步测试。是各大型企业、石化、冶金、机场、港口、城市供电、发
电、电缆维护、检修不可缺少的检测设备。
GYG-III 电缆故障测试仪产品特性:
1.功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。
2.
测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
3.
具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
4.
具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
5.具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
6.
控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
7.
可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8.具有自动测试功能。
GYG-III 电缆故障测试仪技术参数:
最远测试距离:32Km
探测盲区:1m
读数分辨率:1m
功耗:5VA
体积:20×15×16mm3
重量:2Kg
产品相关:
电缆故障测试仪
