POV510 可视光故障定位仪
POV510 故障定位仪产品概述:
POV510系列是一款高性能的可视光故障定位仪,是光纤故障位置精确查找的完美工具。由POV510发出的红光可从光纤弯曲较严重的位置和覆盖层断点或裸纤处射出,也可以从连接不好的接头处射出,因此,POV-510能够识别光跳线、跳线板、配线架、接头处的故障。
POV-510输出功率大,测试距离可达到10Km以上,是OTDR及光纤故障定位仪功能的完美补充,因为它能够找到其盲区内的故障点。也是光纤熔接机熔接通光试验的理想工具。POV-510系列产品体积小、重量轻,并经过防震防潮处理,可以在野外恶劣环境下长时间工作。
POV510 故障定位仪主要功能:
10km以上高动态测试
POV-510可视故障定位仪采用高性能、高稳定度、高功率输出的激光器,使仪表的测试距离更远,故障点定位更加准确、易见。超过10km的测试距离,满足全方位的测试需要。
最完备3路供电与智能电源管理,成就“永动机”
野外以及现场使用的仪表对电源的要求非常高。POV-510可视故障定位仪提供内置可充锂电池、AA电池和AC适配器 3种电源供电方式,不仅如此,我们就三种供电方式作了优先级设置。所以我们又称POV-510可视故障定位仪(以及同系列的POL-580光万用表、POP-560光功率计和POS-530光源)为永动机。另一方面,由于公众对一次性废电池的正确、合理处理和处置方式尚缺乏了解,许多的一次性废电池的不正确处理造成了大量的土地、水资源数十年、甚至百年以上的长远的、恶劣的污染。而具有最完备三路供电模式和智能电源管理使PO系列光测试仪表中的一次性电池“形同虚设”。从这个意义上讲,PO系列高端光表是名副其实的最绿色环保的仪表。
POV510 可视光故障定位仪主要特征:
· 手持式、简单易用
· 无需预热,快速启动
· 大LCD显示,操作友好直观
· 防尘、防潮、防震设计
· 最完备的三路供电方式
· 自动关机节能设计(可关闭)
· 活动型、通用连接器
POV510 可视光故障定位仪性能指标:
发射器类型 LD激光
波 长(nm) 650
输出功率(dBm) +3
调制频率功能 有
光接口 活动型、通用连接器
自动关机 有
供电时间 300小时
供电方式 内置可充锂电池、AA电池,AC交流适配器
工作温度 -10°C 到 +50°C
存储温度 -40°C 到 +70°C
相对湿度 0 到 95% (无结露)
重 量 380g
体 积(H*W*T) 145×75×25mm
