产品名称: 8898A 电缆识别仪|美国 RYCOM
型  号: 8898A
8898A  电缆识别仪
电缆识别在电缆施工及维护工作中有重要意义。目前电缆识别主要有脉冲极性法和音频感应法两种,脉冲极性法电缆识别在电缆施工及维护工作中有重要意义。目前电缆识别主要有脉冲极性法和音频感应法两种,脉冲极性法的缺点是只能对停运电缆进行识别,而且由于不同电缆接地电阻的差别较大,常常导致误判或施加信号较困难;而音频法有时需要找到与系统地相独立的接地,且不能解决一路双桥的问题。
8898A 电缆识别仪采用没有电接触的间接耦合方式实现对电缆快速、安全、准确地识别。该仪器具有如下特点:采用间接耦合方式,操作者与电缆不存在任何电气上的接触,极大程度地保证了人身安全。不需要断开各电缆两端与变配电设备间的连接,可在电缆处于带电的状态下进行在线识别,提高了识别的效率,同时大大减少了由于停电所造成的直接和间接的经济损失。
8898A 电缆识别仪,采用GPS同步技术,无论电缆是否带电均可识别,无需停电、安全可靠。本品是市场上唯一可以在电缆带电时进行识别的产品。
8898A 电缆识别仪模式:
(1)     信号幅度比较法:将功率信号通过发送钳耦合进目标电缆;用接收钳检测各电缆的交流信号幅度;目标电缆的信号幅度最大,据此可检测出目标电缆。
(2)     GPS相位同步法:发射的功率信号相位与GPS秒脉冲同步。目标电缆检测出的交流信号相位与GPS同步,非目标电缆不同步。
(3)     电缆寻踪:功率信号发生器产生寻踪信号,通过发送钳将信号耦合进电缆。通过寻踪器(选件)就可找出电缆的走向
(4)       回路电阻测量:双钳测量回路电阻,用于判断铠甲两端接地是否良好。
关 键 词: 8898A 电缆识别仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
