E2570电缆故障测试仪 (3公里TDR+电阻桥+电压表)
E2570电缆故障测试仪功能描述
E2570是一个独一无二的电缆检测仪器,由一个可测250V DC的电压表和一个可快速定位开路、短路、不良接点和其他的常见电缆故障的时域反射计TDR,以及一个可定位高阻值绝缘故障,包括接地和电池触点故障的电阻桥组成。
E2570电缆故障测试仪特点优点:
界面直观,不需计算和调整电阻桥零位,易于操作
大范围测试以及高分辨率(10cm)的小范围测试
用户自定义线径和温度选择
多种线径选择
内部具有与被测电缆匹配的平衡控制功能
自动断电功能(5分钟)
带背景光功能的清晰的LCD图形显示器
校验盒确保电阻桥的使用精度
数字指示故障距离,秒级响应速度
范围
TDR范围:10/30/100/300/1000/3000m,自动范围
电阻桥范围:0---190Ω,步长0.1Ω
190---2000Ω,步长1Ω
电压表范围:-250---+250V DC
精度
TDR精度:100--3000m为±1%,10m和30m为±2%
电压表精度:范围的1%,分辨率为1V
电阻桥精度(20℃):
绝缘:读数的±2%±1位
回路:读数的±0.2% ±1位
故障<1 MΩ:读数的±0.2%±1位
故障<5 MΩ:读数的±0.2%±3位
故障<20MΩ:读数的±0.2%±6位
E2570 电缆故障测试仪技术参数:
TDR分辨率:范围的1%
TDR增益:固定范围,带四个用户可选的步长
TDR传播速度因数:0.30到0.99,步长为0.01
TDR脉冲:断路中为5V的峰值
TDR脉冲宽度:根据测试范围用软件自动调整
输出阻抗:100Ω
TDR更新速率:每秒一次
电阻桥范围:0-5MΩ电阻(5-20MΩ精度减小)
电阻桥线电压:额定100V DC(100μA时)
电阻桥分辨率:0-19MΩ,步长0.01MΩ
19MΩ-200MΩ,0.1MΩ
电源供应:6节五号电池
电池耗电量:不带背光80mA
安全:符合IEC 1010
尺寸重量:190×90×55mm 0.6kg
箱体材料:ABS和聚碳酸酯
导线:2m
操作温度:-15℃~+50℃
附件:电池、携带包、测试线、使用手册
