产品名称: 6000 电缆故障定位仪|英国雷迪
型  号: 6000
6000 电缆故障定位仪
6000型多功能电缆故障测试仪集5种测试于一身:万用表、绝缘电阻测试、线对质量和噪声测量、绝缘
故障定位(RFL)和脉冲反射仪(TDR),一次连接就可以诊断出电缆上的所有问题
l  仪器同时具备诊断和故障定位功能。
l  万用表功能,测量直流电压,交流电压,外接电池,电阻和绝缘电阻
l   线对质量测试,测量回路电流,金属线路,噪音和电力干扰,纵向平衡
l   脉冲反射仪(TDR)可以精确的定位开路,短路,进水,搭接,和破损等各种TDR产品可以检测出 来的电缆故障。
l    绝缘故障定位(RFL),三种测试模式,可以进行双线或单线的绝缘故障定位。
l    电容表-测量电缆末端的电容量或者定位开路电路引起的故障。
l   STRESS TDR-特殊的功能涉及可以检测因潮气侵入引起的电缆故障。
l     操作简单,易学易用,舒适的键盘,可以让操作人员轻松实现功能转换。
l     自动测试和故障分析功能-按“自动按键”让仪器进行基本的诊断测试。
l    SUPER STOR超级波形数据存储功能,还可以存储自动测试的结果,让操作者进行后期分析。
l     可选振荡器和探头,测试完成之后,进行分析线对,开路和闭路,再接合等问题。
l    WAVE-VIEW软件,可以将波形图在电脑中进行存档,打印,分析。
l      大屏幕液晶显示屏
测试范围
适用于双绞线通信电缆和电力电缆。
万用表
直流电压 0至400V  分辨率 0.1V   精度 1%±0.1V
交流电压 0至400V  分辨率 0.1V   精度2%±0.1V
电池     2至400V  分辨率 0.1V   精度1%±0.1V
电阻     0至1999.9Ω  分辨率 0.1Ω   精度0.2%±0.2Ω
         2KΩ至10KΩ   分辨率 1Ω     精度0.2%±1Ω
绝缘电阻
50V/100V/250V/500V
9.99mΩ        分辨率 0.01mΩ   精度2%±0.01mΩ
10Ω至99.9mΩ     分辨率 0.1mΩ    精度4%
100mΩ至999mΩ   分辨率 1mΩ      精度10%
电容表
0至100M        分辨率 0.1M   精度 2%±1M
100至1000M     分辨率 1M     精度 3%
1000至10000M   分辨率 10M    精度 5%
10000至50000M  分辨率 100M   精度 8%
线对质量测试
回路电流 2至120mA     分辨率0.1mA     精度5%±0.2mA
噪声平衡测试 0至50dBrnC   分辨率 1dB  精度 ±2dB
电力干扰     40至100dBrnC 分辨率 1dB  精度 ±2dB
纵向平衡    40至62dB 频率 分辨率 1db  精度 ±2dB
脉冲反射仪(加感和非加感电缆)(TDR)
最大测试范围
工作波形  VOP为99.0%时,测试19.4km
VOP为60.0%时,测试11.7km
存储波形  VOP为99.0%时,测试3.6km
VOP为60.0%时,测试2.2km
范围根据VOP值不同,而有所变化
水平分辨率 <610米 VOP为99.0%时<0.07m
VOP为30.0%时<0.02m
>610米 0.1m(VOP为任意值)
垂直灵敏度:    >65dB
输出信号 2ns,25ns, 100ns, 500ns, 1.5μs,4.4μs以及330μs
距离精度
±0.15米±读数的0.01%
滤波器软件
标准:8×,50/60Hz
可选:4×,8×,16×,32×,64×,128×,50/60Hz
绝缘故障定位
尺寸
不含附件和背包 160mm×240mm×60mm 重量 1.3kg
含附件和背包   198mm×279mm×165mm 重量 2.6kg
附件(标准)
说明书;12V直流充电器;测试线缆,VOP卡
(可选)
波形贮存,TDR噪声滤波器;
关 键 词: 6000 电缆故障定位仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
