产品名称: 3300 电缆故障定位仪|英国雷迪
型  号: 3300
3300 电缆故障定位仪|英国雷迪
3300 电缆故障定位仪产品介绍:
       3300型多功能电缆故障测试仪适用于双绞线缆,如电话线,网络线,信号线,可对各种类型的电缆故障进行准确的定位。
l      最大测试范围可达20公里
l       操作简单,精确度高,可以快速定位开路,短路,搭接短路,进水,和破损等电缆故障。
l       可以通过键盘选择功能,进行操作,可以调节波形位置,水平放大,光标,范围,对比和背光灯。Riser Bond独有的弹出式菜单操作简单,操作者可以在波形激活的状态下进行菜单选择,功能操作。
l       平衡控制端口可以通过TDR测试脉冲将盲点最小化,帮助接近仪器的线缆。
l       高能量的可充电电池可以使仪器进行长时间操作。
l       设计紧凑的ABS便携箱,和尼龙便携包为仪器提供双重保护。高分辨率液晶屏能够清晰的展示测试电缆的波形图,以及故障距离,脉冲宽度,电池充电图标。内置的背光灯适合在昏暗的环境下使用。
l      小型便携包适合任何环境下使用,坚固的防水箱尤其适合野外使用。
l       高性价比,提供更多功能,如可选范围,噪声滤波器,超级贮存,间歇故障探测模式。
l        通过间歇故障探测模式(IFD),可以监测和定位隐藏的间歇故障
测试范围
适用于双绞线缆
最大测试范围
VOP为99.0%时, 测试19.4km
VOP为80.0%时,测试11.8km
水平分辨率
0.1m(VOP为任意值)
垂向灵敏度
>56dB
输出信号
5,25, 100nsec,1usec
输出平衡
可变
传播速度
VOP  变化范围为30.0%至90.0%
V/2  变化范围为45.0至148m/μs
输入保护
400V交流或直流,最大频率400Hz, 频率1mHz时,降为10v
距离精度
±0.15米±读数的0.01%
噪声滤波器:
标准:8×,50/60Hz
可选:4×,16×,32×,64×,128×
波形存贮:
可存4(标准)到16个(可选)波形
显示
320×240点阵液晶显示,带背光
电源
内部7.2V镍氢充电电池供电连续6小时操作
外部12V交流变压器,1.3A
操作时间:不开背光大于10小时
工作环境
操作温度:0℃-50℃;
存放温度:-20℃-60℃
湿度:最大相对湿度95%
尺寸
不含附件和背包 120mm×240mm×60mm 重量 1.2kg
含附件和背包   152mm×280mm×115mm 重量 2.15kg
附件(标准)
说明书;12V交流充电器;便携包,测试导线
(可选)
波形贮存,噪声滤波器;
关 键 词: 3300 电缆故障定位仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
