产品名称: 高温高压热电偶
型  号: 13655238295
详细介绍
1、应用
适合于石油、化工等生产过程中的高温高压场所的温度测量与控制。是炼油厂、高压聚乙烯等不可缺少的温度装置。
2、主要技术参数
电气出口:M20x1.5,NPT1/2
连接尺寸:M20x1.5, NPT1/2
防护等级:IP65
隔爆等级:d‖BT4, d‖CT5
公称压力:15-40MPa
3、型号及规格
型 号 分 度 号 测温范围℃ 热响应时间 保护管材料 规格 Lxl
WRNG-430
WRN2G-430
K 0-800 < 180S 1Cr18Ni9Ti
380x150
430x200
480x250
530x300
580x350
630x400
680x450
WREG-430
WRE2G-430
E 0-600
WRNG-440
WRN2G-440
K 0-800
WREG-440
WRE2G-440
E 0-600
1) 热电偶 I 级按协议订货;
2) 保护管其余材质按协议订货;
3) 型号 430 为防水式,型号 440 为隔爆式。
4、保护管材质及选用
材 质 使 用 温 度℃
特 点 及 用 途
1Cr18Ni9Ti -200 — 800 具有高温耐蚀性,通常为一般耐热钢使用
304 -200 — 800 低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为一般耐热钢使用
316 -200 — 750 低碳含量,具有良好耐晶间通常作为耐热钢使用
316L -200 — 750 超低碳含量,具有良好耐晶间腐蚀性,通常作为耐热钢使用
310S -200 — 1000 具有高温抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
GH3030 0 — 1100 镍基高温合金钢,具有优良抗氧化性,耐腐蚀性,通常作为耐热钢使用
5、套管形式选择
法兰可选择 900 ( PN15 )— 2500LB ( PN40 ) RJ 等不同形式。
代 号 N M D d D1 D2
A M20x1 . 5(NPT1/2) NPT1 ″ Φ34 Φ9 Φ23 Φ18
B NPT11/4 ″ Φ45 Φ9 Φ28 Φ23
6、法兰型号及规格
法兰标准代号
标 准 代 号 文 件 编 号
中 国 国 家 标 准 GB9112-9131-88
中国化工部标准
HG20592-20635-97
( HGJ44-76-91 )
( HG5001-5028-58 )
中国机械部标准
JB/T74-90-94
( JB81-82-59 )
美 国 标 准 ASME/ANSI B16 . 5-88
德 国 标 准 DIN 2628-2638-1975
日 本 标 准 JIS2201-1796
7、法兰规格
CLASS150-600 RF
CLASS900-2500 RJ
8、选型须知
1)型号
2)分度号
3)精度等级
4)保护管材质及形式
5)法兰规格及形式
6) 长度或插入深度
例 A :高温高压隔爆热电偶 K 型 1 级 保护管 A 级型 插入深度 300mm. WRNG-440A L × 1=450 × 300 mm. d Ⅱ BT4 316L ANSI 1 ″ 1500 # RJ
关 键 词: 热电偶 高压热电偶 高温高压热电偶
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
