T617 电缆故障定位仪|英国雷迪
T617 电缆故障定位仪产品介绍:
T617是一套先进的全功能脉冲反射仪,用于通信电缆和电力电缆各种类型电缆故障的定位。
l 技术先进、功能齐全的TDR产品,适合野外使用。
l 大屏幕、带背光的高清晰度液晶显示屏
l 使用方便,常用功能直接操作,特殊功能通过菜单操作。
l 使用帮助菜单预设各类电缆的pvf值,以便操作省时。
l 检测通信电缆时,T617提供八种测试模式:线1,线2或存储器内波形的差值,线1与线2或者存储器内波形的对比,串音,仅记忆,或者仅线2。
l 短距离模式下精度可达0.5米,最大测试范围为20公里。使用平衡调节用于消除发射脉冲
l 波形放大和宽/窄脉冲的选取专用键使得用户能够清晰的识别故障。
l 6种脉冲宽度,根据所选的测试范围自动设置。
l 采用自动测试系统检测面板,仪器箱防水设计,坚固防震的丙烯酸树脂LCD防护窗口,耐用的轻触式键盘。
l 先进的电子线路设计,内置的快速低噪音放大器。可靠的定位故障。放大器的动态增益范围达84D。
l 液晶显示屏可在大范围的温度条件下使用,并带有发光二极管的背景灯。
l 帮助按键可以提供电缆数据库,典型波形,操作使用文档,适于电话电缆的长距离范围波形水平滤波器,用于多电缆区段的波形标记,测量结果可以是米、英尺或者是时间,介质可用PVF、V或V/2 设置。
l 节电设计软件,仪器自动关闭功能,连续工作时间可达20小时
T617 电缆故障定位仪产品功能描述
适用范围 |
通讯及交流电缆,同轴电缆 |
测试范围 |
PVF0.67时,0~24m,0~20km,11种范围可选 |
精度 |
20km时,范围的±0.24% |
分辨率 |
20km时,范围的±0.1% |
传播速度 |
PVF:变化范围为30%-99.9%
V: 变化范围为90-300m/μs
V/2:45-150m/μs |
增益 |
0至84dB可选6dB为一阶段进行步进,全范围下最大灵敏度4mv |
脉冲特性: |
幅度 |
20V(阻抗为100Ω) |
宽度 |
24ns~2.25μs根据屏幕自动调节 |
输出阻抗 |
100Ω |
平衡控制 |
0~220Ω |
输出 |
2对4mm香蕉插头, |
输入保护 |
仪表不会因不慎连接到300V rms 50/60HZ交流电而损坏,但是应该避免类似操作。 |
工作模式 |
实时:线1,线2,线1加线2(双线),线1减线2(差值),X-TALK(向线1发射,在线2中接收,测试电话线中的串音) |
存储模式 |
记忆12单元,线1加存储(双线),线1减记忆2(差值) |
显示 |
带背光的高清晰度液晶显示屏 |
记忆 |
保持信息直到被覆盖 |
数据输出 |
通过RS-232与计算机或打印机连接 |
电源 |
C型电池,可使用20小时以上(无背光)
无任何操作,5分钟自动关机 |
工作环境 |
-5℃-50℃;93%相对湿度(40℃) |
存放温度 |
-20℃-65℃ |
防水等级 |
IP54 |
安全性 |
BS EN61010/IEC61010,BS EN 41003 |
尺寸 |
75mm×180mm×300mm |
重量 |
2.7kg(含电池) |
标准附件 |
防水的肩包,一组电池;2×2米导线;说明书 |
可选附件 |
T600FS 单带阻滤波器,用于通电的交流电源线 |
T600FD 双带阻滤波器,用于通电的交流电源线 |
可选不同语言 |
