应用 电接点双金属温度计应用于生产现场对温度需自动控制和报警。直接测量各种生产过程中-80~500℃范围内体、蒸汽和气体介质温度。
特点 · 现场显示温度,直观方便; · 具有自动切断电源和报警功能; · 安全可靠,使用寿命长; · 多种结构形式,可满足不同要求。
工作原理 电接点双金属温度计是利用温度变化时带动触点变化,当其与上下限触点或断开的同时,使电路中的继电器动作,从而自动控制及报警。
主要技术参数 · 产品执行标准:JB/T8803-1998 GB3836-83 · 标度盘公称直径:100 · 精度等级:(1.0),1.5 · 热响应时间:≤40S · 防护等级:IP55 · 正常工作大气条件:温度-25~+55℃,相对湿度≤85% · 设定点误差:设定点误差应不超过基本误差限的1.5倍。 · 切换差:切换差应不超过基本误差限的1.5倍。 · 切换重复性:切换重复性极限范围不大于基本误差限绝对值的1/2。
| 电气参数 |
额定功率VA |
最高工作电压V |
最大允许电流 |
10 |
220 a.c |
0.7A |
24 d.c | |
| 选型编码 |
型号命名方法
WSS |
双金属温度计 |
X |
电接点结构 |
| 表盘公称直径 |
-4/5 |
Φ100/ф150 |
| 表盘形式 |
0 |
轴向(直型) |
| 1 |
径向(角型) |
| 8 |
万向(可调角型) |
| 安装固定形式 |
0 |
无固定装置 |
| 1 |
可动外螺纹 |
| 2 |
可动内螺纹 |
| 3 |
固定螺纹 |
| 4 |
固定法兰 |
| 5 |
卡套螺纹 |
| 6 |
卡套法兰 |
| 保护形式 |
M |
上下限 |
| N |
双上限 |
| P |
双下限 | |
| 备注: |
| 选型须知:请提供型号、表盘直径、精度等级、安装固定形式、测温范围、保护管材质、长度或插入深度。 |
| 选型举例:万向型,表盘直径Φ100,测温范围0~400℃,1.5级,活动外螺纹M27×2,长度450mm |
| WSSX-481, 0~400℃,L=450, M27×2,1.5级 |
| 型号及规格 |
型号 |
测温范围 |
精度等级 |
保护管材料 |
规格 |
安装固定装置 |
WSSX-400/500 |
-80~+40 -40~+80 0~50 0~100 0~150 0~200 0~300 0~400 0~500 |
1.5 |
1Cr18Ni9Ti 304 316 316L 哈氏C-276 |
75 100 150 200 300 400 500 750 1000 |
无固定装置 |
WSSX-401/501 |
WSSX-480/580 |
WSSX-401/501 |
可动外螺纹 |
WSSX-411/511 |
WSSX-481/581 |
WSSX-402/502 |
可动内螺纹 |
WSSX-412/512 |
WSSX-482/583 |
WSSX-403/503 |
固定螺纹 |
WSSX-413/513 |
WSSX-483/583 |
WSSX-404/504 |
固定法兰 |
WSSX-414/514 |
WSSX-484/584 |
WSSX-405/585 |
卡套螺纹 |
WSSX-415/515 |
WSSX-485/585 |
WSSX-406/506 |
卡套法兰 |
WSSX-416/516 |
WSSX-486/586 | |
| 备注:特殊形式可根据协议订货。 |
| 电接点接线方式 |
