检测器: 过滤电路不需要的地面电流(这种电流根据环境的不同变化很大)。因此故障电流可以被放大到远远超过以前的极
限,而不受干扰信号的阻碍。这一点在干燥的场地上十分有用。当故障位于两个探针中间时,检测器读数为零。当探针位于故
障同一侧时,针尖指向故障。操作员只需带着探针走过故障,这使得它可以精确定位故障。
发射器: 脉冲宽度为 0.5 秒,频率为每隔 4 秒钟自动重复发射,最大输出电压 2500V 以上。 AT 发射器和它的仪表以及
控制装置一起被内置在主携带箱里面,一旦发生接地故障,它检测并 指示出返回的电压梯度。除了提供必要的保证来表明确
实发生了接地故障外,这项技术也是 电压控制系统必不可少的一部分,其中逐步提升电压输出直到崩溃点。
脉冲发生器可以用内部充电电池为电源,也可用车载 12V 电源(在野外测试很方便)同样可以利用 220V 交流电源。发射器
的另外一个特性是它的喇叭,它可以被设置为自动宣布输出脉冲。当操作员在离发射器有一段距离的场所工作时,这一点是非
常有用的。其声音将会和监测仪表的指示相一致。
自动电压控制的优点及原理:仅仅使用必需的电压
EG-3000 被控制为在 300V 必定开启。超过 75% 的二次线路在这个电压水平时必定被击穿。低于 25% 的二次线路需要更高
的电压 - 达到 2000V ,主要是由于在潮湿的情况下铝 - 氢氧化物和铜 - 硫酸盐的逐渐堆积。对硬故障来说,通过变阻器
控制 EG-3000 能够逐步将电压提高到 2500V 。当出现接地故障时,它的阻抗跌到一个非常低的水平。这时候,发射器将会
减小脉冲电压到仅仅可以维持故障电流的水平。
对一个 1 欧姆的负载发射器将会将其输出降低至 2.2V ,并提供刚好超过 2A 的 电流。
手动控制被禁止:当发射器电压被自动减少到足以维持故障的水平,手动控制被禁止.这样就不会因偶然原因造成电路过渡充电
通过阻抗变化来控制电压:如果故障电流烤干了周围地面——这在长距离搜寻时是很常见的- EG-3000 电路系统将会自动
跟踪负荷阻抗的变化并使用恰好够的电压来维持故障。
二、电缆寻踪( 音频感应法)
EG3000T 向被测电缆或管道中注入音频信号,该音频信号会在被测导体周围产生相应频率的磁场。用带有天线的接收器
接收该信号,通过比较接收到信号的强弱来判别电缆在地下的走向。
