产品名称: 介电常数介质损耗测试仪
型  号: HGJDZ-E
价  格:
     HGJDZ-E介电常数介质损耗测试仪是依据国标GB/T 1409-2006、GB/T 1693-2007、美标ASTM D150以及国际电工委员会IEC60250的规定设计制作,并符合JB 7770等试验方法。
    介电常数介质损耗测试仪的创新设计,无疑为高频元器件的阻抗测量提供了完美的解决方案,它给从事高频电子设计的工程师、科研人员、高校实验室和电子制造业提供了更为方便的检测工具,测量值更为精确,测量效率更高。使用者能在仪器给出的任何频率、任意点调谐电容值下检测器件的品质,无须关注量程和换算单位。
   介电常数介质损耗测试仪作为最新一代的通用、多用途、多量程的阻抗测试仪器,测试频率上限达到目前国内最高的160MHz。采用了多项领先技术:
1.   双扫描技术 - 测试频率和调谐电容的双扫描、自动调谐搜索功能。
2.   双测试要素输入 - 测试频率及调谐电容值皆可通过数字按键输入。
3.   双数码化调谐 - 数码化频率调谐,数码化电容调谐。
4.   自动化测量技术 -对测试件实施 Q 值、谐振点频率和电容的自动测量。
5.   全参数液晶显示 – 数字显示主调电容、电感、 Q 值、信号源频率、谐振指针。
6.   DDS 数字直接合成的信号源 -确保信源的高葆真,频率的高精确、幅度的高稳定。
7.   计算机自动修正技术和测试回路最优化 —使测试回路 残余电感减至最低,彻底根除 Q 读数值在不同频率时要加以修正的困惑。
介电常数介质损耗测试仪技术参数
Q 值测量范围:  2~1023 , 量程分档: 30、100、300、1000,自动换档或手动换档
固有误差≤5%±满度值的2 %(200kHz~10MHz),≤6%±满度值的2%(10MHz~160MHz)
工作误差≤7%±满度值的2%(200kHz~10MHz),≤8%±满度值的2%(10MHz~160MHz)
电感测量范围:    4.5nH ~ 140mH
电容直接测量范围:1 ~ 200pF
主电容调节范围: 18 ~ 220pF
主电容调节准确度:120pF以下±1.2pF ; 120pF以上±1%
信号源频率覆盖范围: 100kHz~160MHz
频率分段(虚拟): 100~999.999kHz , 1~9.99999MHz,10~99.9999MHz, 100~160MHz
频率指示误差:  3×10-5±1个字
测试夹具参数:
平板电容器: 极片尺寸:Φ50mm/Φ38mm 可选
极片间距可调范围:≥15mm
2. 夹具插头间距:25mm±0.01mm
3. 夹具损耗正切值≤4×10-4 (1MHz)
4.测微杆分辨率:0.001mm
电感组参数:
线圈号    测试频率          Q值      分布电容p       电感值
  9        100KHz            98      9.4              25mH
  8        400KHz           138     11.4             4.87mH
  7        400KHz           202       16             0.99mH
  6        1MHz             196       13              252μH
  5        2MHz             198       8.7            49.8μH
  4        4.5MHz           231        7              10μH
  3        12MHz             193      6.9            2.49μH
  2        12MHz             229      6.4            0.508μH
  1    25MHz,50MHz     233,211     0.9          0.125μH
相关介绍
介电常数又称电容率或相对电容率,是表征电介质或绝缘材料电性能的一个重要数据,常用ε表示。 介质在外加电场时会产生感应电荷而削弱电场,原外加电场(真空中)与最终介质中电场比值即为介电常数。其表示电介质在电场中贮存静电能的相对能力,例如一个电容板中充入介电常数为ε的物质后可使其电容变大ε倍。介电常数愈小绝缘性愈好。如果有高介电常数的材料放在电场中,场的强度会在电介质内有可观的下降。介电常数还用来表示介质的极化程度,宏观的介电常数的大小,反应了微观的极化现象的强弱。气体电介质的极化现象比较弱,各种气体的相对介电常数都接近1,液体、固体的介电常数则各不相同,而且介电常数还与温度、电源频率有关。
一些物质介电常数具有复数形式,其实部即为介电常数,虚数部分常称为耗散因数。
通常将耗散因数与介电常数之比称作耗散角正切,其可表示材料与微波的耦合能力,耗散角正切值越大,材料与微波的耦合能力就越强。例如当电磁波穿过电解质时,波的速度被减小,波长也变短了。
介电常数介质损耗测试仪适用于科研单学、学校、工厂等单位对无机非金属新材料性能的应用研究。
介电常数介质损耗测试仪应用
介质损耗测试仪应用
绝缘材料介电常数介质损耗测试仪应用
高频/音频介电常数测试仪应用
绝缘材料损耗角正切值测试仪应用
橡胶塑料介质损耗测试仪应用
关 键 词: 橡胶塑料介电常数 绝缘材料介质损耗 高频音频介电常
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
