产品名称: GYTXC 通信电缆故障测试仪|国仪科技
型  号: GYTXC
GYTXC 通信电缆故障测试仪
GYTXC型电缆故障测试仪是一套综合性的电缆故障探测设备。可用于测试各种市话电缆、高频通信
电缆及金属架空电缆上发生的开路(断线)、短路、接触不良等各种电缆故障。同时也可以对电力电
缆的高阻闪络、高低阻性的接地和电力电缆的断线、接触不良等故障位置进行遥测。
GYTXC 通信电缆故障测试仪产品特性:
1.功能齐全,测试故障安全、迅速、准确。仪器采用低压脉冲法进行探测,可测试电缆的各种故障,对电力电缆的闪络及高阻故障无需烧穿而直接测试。
2.
测试精度高。仪器采用高速数据采样技术,读取分辨率1m。智能化程度高。测试结果以小型及数据自动显示大屏幕液晶显示屏上,判断故障直观。并配有菜单显示操作功能,无需对操作人员作专门的训练。
3.
具有波开及参数存储、调出功能。采用非易失性器件,关机后波形、数据不易失。
4.
具有双踪显示功能。可将故障电缆的测试波形与正常波形进行对比,有利于对故障的进一步判断。
5.
具有波形扩展比例功能。改变波形比例,可扩展波形进行精确测试。
6.
控制测量光标,可自动沿线搜索,并在故障波形的拐点处自动停下。
7.
可任意改变双光标的位置,直接显示故障点与测试点的直接距离或相对距离。
8.
具有自动测试功能。
GYTXC 通信电缆故障测试仪技术参数:
最远测试距离:32Km
探测盲区:1m
读数分辨率:1m
功耗:5VA
体积:20×15×16mm3
重量:2Kg
产品相关:
通信电缆故障测试仪
关 键 词: GYTXC 通信电缆故障测试仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
