产品名称: 8850 管线探测仪|美国 RYCOM
型  号: 8850
8850 系列双频率地下电缆、管线路径探测仪(1W,音频感应法)
——最具价格竞争力的管线探测仪
8850 管线探测仪简介:
   跟踪埋藏的电缆和管道
     两种有源频率 - 815Hz 和 82 kHz
     峰值和零值操作
     直接连接、耦合和感应
     经济而可靠
     准确而易于使用
     紧凑而重量轻
8850系列 系列在价格上可与任何定位仪相匹敌。这种双频率定位仪很容易对金属市政管线进行定位。8856 和 8858 可以连接一个接地返回探头(“A”字架),使其可以对故障定位。另外,8858 还可以通过50/60Hz频率追踪定位电源线。
接收器体现了一体式设计概念,重量轻而准确度高。8850系列 接收器具有优异的滤波性能,在腰部位置易于接收到信号,这样就免于探测时弯腰。这种优越的技术可在电源线附近进行定位而不会受到干扰。8850系列 操作简单,它可以通过峰值或零值响应而找到地下的电缆和管道。一块模拟量表显示出可视信号,发出的可变音调用声音为用户指示出信号响应。
发射器装在一个坚固耐用的箱中,可经受多年的现场使用和运输。箱中还具有用于盛放接收器及其附件的大量空间,整个装置很容易装进工程车储存室中。
8850系列 有两种频率可供用户使用。低频 815Hz 是用于定位电缆、钢管或铜管的最佳频率。该频率只能在直接连接的情况下使用,但信号与临近管道或电缆的错误耦合或“泄漏”的可能性最低。低频还可提供距离发射器较远的定位距离。
82kHz 高频为用户提供了施加信号的三种方法,并在较短距离内提供较大的信号强度。高频不提供接触感应耦合。这意味着可以通过简单地将发射器放置到目标设施上方或在目标电缆周围夹持一个可选的耦合器附件而将信号施加到电缆或管道。这些附加连接方法在不能进行直接连接时非常有用。
不管是定位电话线对、水利控制线、气体管线还是电力电缆,8850系列 的性能都会另您感到满意。
发射器
接收器
音调频率:低频 815Hz 和高频 82.315kHz
信号施加:直接连接、发射器感应、感应耦合
(可选的耦合器)
输出功率:1W(标称值)
最大开路电压:30V 交流峰-峰值
工作温度:-20 至 +55°C
电源: 8 节“D”型电池(5号电池)
电池寿命:大于 120 小时
尺寸(发射器箱):17x7.5x6.5in. (43x19x16cm)
重量: ~ 6.2lb (2.8kg)
输入频率:低频 815Hz 和高频 82.315kHz
噪声抑制:116dB(最小值)
增益控制:126dB(最小值)
声音指示:可变音调响应
量表指示:模拟;峰值或零值
天线模式:零值垂直线圈/峰值水平线圈
电源:8 节“AA”型电池(1号电池)
电池寿命:大于 80 小时
工作温度:-20 至 +55°C
尺寸:13x3x3in. (33x7.6x7.6cm)
重量:1.7lb(0.77kg)
8850 系列管线探测仪订购指南
机型
峰值或零值
峰值和零值
故障定位能力
无源 50/60 定位
输出功率
8850-III
l
1W
8856-III
l
l
1W
8858-III
l
l
l
1W
关 键 词: 8850 管线探测仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
