8831大功率长距离单频率地下电缆、管线路径探测仪(3W,音频感应法)
8831 是一种美国制造的精密、坚固、可靠的便携式仪器。它的设计经得起多年的大量现场使用。8831 可通过 815Hz 的低频率发射 3W 的高功率。低频下的高输出信号可使跟踪距离达到最大并将拥挤区域中的信号辐射和耦合降到最低。RYCOM公司是低频定位仪领域的先驱,他们一向认为,用于定位的最为精确的组合是使用低频信号和直接连接方法。由于低频电磁场实际上限制于导体,因此受干扰的危险被大大降低。在理想条件下,8831 能够跟踪长达 25 英里的距离。在跟踪距离较长时,由于较少使用发射器,因此与定位有关的时间和成本得以降低。只需执行一个快速步骤,就可将发射器功率与被跟踪的电缆或管道的电阻相匹配。易于读数的量表可以显示出正确的信号匹配。8831 不会使用户在现场因电池电量用尽而陷入困境,可连续 11 小时用于定位。可以使用可充电电池组或便携式电池组为8831 供电。可以将这两种电池组交替使用。37英寸( 0.97米)的全功能探头(接收器探头)看上去像个手杖,使用非常舒适。无需蹲伏以提高灵敏度和准确度。高灵敏度接收器可将电磁信号转换为接收器上的声音和可视输出。可以使用接收器的三角测量方法快速准确地进行深度测量。通过将高功率 3W 发射器与 8831 的高灵敏度接收器相结合,可以得到最大的信号距离。通过将接收器探头穿过地下导体,探头可以两种方式转换电磁电流:声音峰值和零值音调,易于读取的量表指示。AM/FM/OFF 开关可决定收听音频的方式。扬声器的 AM 响亮至柔和或 FM 上升和下降音调发生变化,或使用 OFF 设置将声音完全取消。当将 8831 与头戴耳机结合使用时,就将周围的交通噪声和其他噪声干扰隔绝在外。可以通过将信号音调选择开关扳到 50-60Hz 位置来对一条通电电源电缆进行定位。使用 50-60Hz 位置时,无需连接发射器。当使用接收器探头定位一条通路时,可以揭示出具有不规则信号水平的区域。在未损坏的电缆护套上,随着用户从发射器移开,信号将变弱。但在受损的电缆护套上,土壤电流将被集中,并向各个方向发散。当将可选的接地返回探头附件与接收器相连时,8831 就变成一个故障定位仪。发射器箱有一个用于储存的隔室,可携带接收器、头戴耳机、电源线、接地棒和可选的 Flexicoupler。可以使用一个携带箱来盛放折叠式接地返回探头和 37in. 接收器探头。RYCOM 的 8831 电缆、管道和故障定位仪的价格要比人们预期的具有如此卓越性能和准确度的设备的价格低得多。
8831大功率长距离单频率地下电缆、管线路径探测仪技术参数:
发射器
音调频率:81 5Hz
音调识别器调制速率:3.2 次/秒
输出功率:3W(标称值)
最高开路电压:400V 交流峰-峰值
电源:8831-00 使用 12V、6.5 AH 铅酸充电电池
8831-01 使用 6V 便携式电池。
工作温度:-10º°C 至 55°Cº
尺寸:10.75in. x 8in. x 7.2in. (27.3 x 20.3 x 18.3cm)
重量:8831-00 为 12.5 lb (5.67kg)
8831-01 为 9.3lb (4.22kg)
接收器
输入频率:81.5Hz
增益控制:120dB(最小值)
扬声器输出:FM 频率范围 500 至 5000Hz(典型值)
扬声器输出:AM 频率范围 2500Hz(内部可调)
滤波器抑制 :大于 95dB(540Hz 时)
大于 100dB(60Hz 时)
电源 : 4 节 1.5V “C”型电池
工作温度:-10º°C º至 55º°C
尺寸:5.6in. x 5.3in. x 3.3in. (14.3 x 13.5 x 8.4)
重量 :2.2lb (1.0kg) |
可选件: A字架
