RD4000PXL地下管线探测仪
RD4000PXL地下管线探测仪产品说明:
RD4000PXL地下管线探测仪采用了世界上最先进的技术和工艺在功能、性能和应用范围上都远远
地超越了其它所有的地下管线探测仪。是目前探测煤气、电力、电信、自来水和有线电视等各类地下
管线的最有效的仪器。RD4000是世界上第一款具有互联网接入功能的地下管线探测仪。通过互联
网,可以实现在线注册、远程故障诊断、设备配置、频率下载、简单快速地实现性能升级。
RD4000PXL 地下管线探测仪主要特点:
= 互联网接入功能,在线注册、远程故障诊断、频率下载和软件升级。
= 10瓦大功率输出,探测距离和深度更大。
= 多达16种可选的探测频率,应用范围广大。
= 改进的振谐电路,感应法效果更好。
= 多种响应模式:双线圈峰值模式、垂直线圈谷值模式和单线圈模式多种深度测量方法:双线圈
直读法、70%法;单线圈80%法、50%法。
= 万用表功能:在电缆故障查找前后测试电缆的通断性和绝缘质量。
= 兼容PCM和ACID-M。
= 可选择干电池和充电电池。
= 可选择干电池和充电电池。
= 操作界面自动背衬光。
= 电流测量用于目标管线的识别。管线密集区域识别目标管线最有效的方法。
= 电流方向(CD)是雷迪公司专利技术,使用电流方向(CD)模式在管线极其复杂的区域也可
以快速地、准确地识别目标管线,屏幕显示目标电缆上的电流方向(非目标管线管线上的回路
电流的方向与目标管线相反)。
= 故障查找(FF)功能配合附件A字架使用,用于直埋管线的对地绝缘故障的精确定位。
= 多种响应模式。
R4000T10大功率发射机
壳体材料:耐碰撞热压塑料
外形尺寸:18 x 35 x 23cm
重 量:4.3kg(带电池)
工作温度:-40℃+70℃
感应输出:四级可调:25%,50%,75%和100%
电 池:12 x 1.5V LR20(D)碱性电池,充电电池可选
工作模式
工作模式 |
频率 |
输出方式 |
PXL型 |
PDL型 |
8千赫 |
8.192赫兹 |
直连 |
33千赫 |
32.768KHz |
直连、感应 |
65千赫 |
65.536KHz |
直连 |
LF |
640Hz |
直连 |
CD |
640KHz+320Hz |
直连 |
FF |
8.192KHz+8.192Hz |
直连 |
