C.A.T 地下管线探测仪
电缆避开扫描同时使用电力、无线电和Genny发射机模式进行扫描可以提高探测速度和安全
性。电缆穿透告警通过闪烁的告警图标警告用户存在埋藏交浅的电缆。改进的地下管线精确
定位,特别快速的声音和表头响应。更优质的探测性能在管线复杂的区域和有空中高压电缆
的区域都可以有效地工作。地下管线是全世界建筑工人的重要安全威胁。无计划的开挖可能
性对电缆或者管道造成破坏,导致昂贵的维修费用、工程的延误甚至人员的伤亡。
C.A.T和Genny的产品系列是专门为探测这些地下设施而设计,从而避免上述事件发生。
C.A.T接收机(电缆避开工具)可以探测到地下管线自然发射出来的信号,或使用Genny
发射机给管线施加一个可以用C.A.T.探测的特殊信号.
C.A.T和Genny已经成为行业标准的电缆和管道避开工具,其性能、耐用性、可靠性、便宜的价
格和低廉的使用成本都被公认为行业领先
C.A.T是经过了不断改进之后的最新型号。C.A.T采用了最新的技术,是目前市场上最
佳的电缆避免工具。
电缆避开扫描
新的功能使用户可以在一个区域同时对电力、无线电和Genny发射机信号进行搜索,极大地
提高了探测速度,减少了开挖前的探测时间,并鼓励用户使用所有三种的工作模式以降低成
本及加强安全性。
电缆穿透告警
尽管工作程序及政策要求电力电缆埋设在一定的深度,但浅层的电缆仍然是造成电缆穿透事
故的主要原因。电缆穿透告警功能通过C.A.T3V或C.A.T3 +屏幕以闪烁的告警图标警告
用户存有埋设于浅层的电缆。
探测性能
崭新的C.A.T3 采用了尖端的技术确保数据得到最快的处理,提升声音和表头的响应速度及
定位的精度,使用户更加得心应手。
增强的信号处理
最新和获专利的信号处理技术使仪器的抗干扰能力提高到了一个前所未有的水平,使C.A.
T3 特别适用于环境最苛刻的情况下,如管线特别复杂的区域或有架空高压电缆的区域。
背衬光
在光线差的情况下,容易误读表头的数据。自动开启的背衬光可以把这样的影响降到最低,
使C.A.T3 接收机可在夜间连续工作。
GENNY发射机上的脉冲/连续开关
这个开关可以根据自己的偏好选择不同的设置以最大限度地节省电池。新的Genny3发射机不
仅可以与各种不同型号的33khzC.A.T3接收机兼容,还可以与以前的老型号的33khzC.A.T3接收
机兼容。
实时声音指示
“实时声音指示”表示你听到的声音是来自电缆或者管道发射的信号。只需要少许的经验,
实时声音指示就可以帮助用户从背景噪声中分辨出来自管线的信号。
电池
不用再为8个5号电池烦恼,新的C.A.T3 接收机只使用两个1号电池兼容,这样只需要购买
一种型号的电池,既方便桑中减少库存水平。新的指示图标在电池快要耗尽的时候会发出低
电告警。
四种工作模式包括全新的避开扫描模式
在P模式下C.A.T3 接收机探测带电的电缆发射的“电力”信号。
在R模式下,C.A.T3 接收机探测地下金属管线二次发射的甚低频(VLF)无线电信号。
在G模式下C.A.T3 接收机探测Genny3发射机给地下金属管线施加的特殊信号
在避开扫描模式下,P、R和G三种模式同时工件,探测速度更快。
施加追入信号
直接连接法
直接与阀门、水表、接线箱和其它接入点连接,是一种非常有效的信号施加法。卷曲的连接导线设计紧凑,使用和收藏都非常简单方便。
感应法
当直接连接法和夹钳法都无法使用的情况下,把Genny发射机的信号施加到地下管道和电缆上,感应法是一种方便和快捷的方法。
示踪线(可选件)
是由一条柔韧的推杆和一个替代发射机所组成独立的组件,适用于探测非金属管道。连接Genny3发射机以启动视踪线,小直径的发射头可以进入管径15毫米或以上的细小管道。
信号探头(可选件)
信号探头是一个完整的信号发射器,连接在推杆上,推入非金属管道或者管沟结构中,利用C.A.T3 接收机探测信号探头的位置。
信号夹钳(可先件)
可以在无需中断服务的情况下把Genny3发射机信号安全地施加到管道或带电的电缆,最大直径达76毫米。
带电电缆连接器(可选件)
用于给带电的电缆施加发射机信号,是探测街道配电系统电缆的最有效的方法。
全部的可选功能
C.A.T3 |
C.A.T3 V |
C.A.T3 + |
电力 |
无线电 |
避开扫描 |
GENNY发射机 |
深度测量 |
电缆穿透告警 |
可选 |
可选 |
显示屏背衬光 |
C.A.T3 |
探测探度指导(米) |
模式 |
频率 |
灵敏度@1米 |
条件良好 |
条件不好 |
电力 |
50HZ-3.5KH |
3mA |
3 |
2 |
无线电 |
15-30KHZ |
25µA |
2 |
1 |
GENNY3 |
32.768KHZ±HZ |
5µA |
3 |
2 |
避开扫描 |
P/R/G组合 |
同上 |
同上 |
同上 |
定位精度:深度的±10% |
深度测量精度:在信号没有变形并且没有邻近干扰管线的情况下.
管线:-5%0.1米到3米(4英寸至10英尺),
信号探头:-5%0.1米到3米(4英寸至16英尺) |
电池:2个1.5伏1号碱性电池,在温度200C(680F)间断使用的情况下标称使用寿命40小时.兼容1号镍氢充电电池 |
Genny3技术规格
名称 |
频率 |
说明 |
感应 |
32.768kHz |
直接连接 |
32.768kHz |
质量控制 |
ISO 9001/EN29001 |
输出功率 |
0.1瓦(在直接连接时自动阻抗匹配) |
电池 |
4个1.5伏1号碱性电池.在温度200C(680F)间断使用的情况下标准使用寿命30小时 |
