全功能型专业检测设备,可用于市政、商业区、工业区或住宅区管道检测
P333 管道内窥检测系统产品概况:
150m电缆,带有电缆盘,内置电缆长度计算器,可测量推进电缆的长度
设备设计紧凑,核心部件防水,标配包括摄像存储器
可选:
固定聚焦的彩色摄像头,带有自我调平功能,已获得专利许可。适用于直径60mm-200mm的管道。
或 25mm微型彩色摄像头,适用于管径30mm-100mm 的管道检测
P333 管道内窥检测系统主要特点:
○ 摄像存储器,可提供大容量存储,配合CompactFlash软件可捕捉高清晰数字图像,易于存储,回放和编辑
○ 设置简单,界面友好,操作维护容易
○ 超薄液晶显示屏TFT-LCD ,显示高清晰数字图像
○ 集成式摄像输入/输出接口,可外接各种存储器
○ 标准键盘,方便文字输入
○ 核心部件集成模块,便于拆卸,进行遥控,运输和储存都很方便
○ 发光二极管和蓝宝石镜头无需维护,经久耐用
○ 带有轮子的负重型推轮设计方便运输,并使实际操作灵活机动
P333专业型管道内窥镜可用于检测长达150m的管道——特别为长直管道或带有小幅度拐弯的管道设计机动的行进设置和柔韧功能,可以顺利推动摄像头进行长距离的检测。
P333 管道内窥检测系统可选配件:
选购以下任一部件都能够扩展该设备的功能
· 管道定位探头
· 加长弹簧杆
