8760B 电动机专用测量仪
8760B 电机测量仪技术指标:
■ 测量项目Measurement:U (500.0V),I(40.00A),
P(U×I),PF(0.2-1.0),F(45Hz-65Hz)
■ 显示方式 Display:6个窗口同时显示总电流、主绕组电流、副绕组电流;总电压、电容电压、频率、功率、 功率因数(功能键切换显示)
■ 准确度等级Accuracy:0.5级
■ 参数设置Parameter Setting:PT、CT、bps、addr
■ 输出方式Output :打印机接口,RS232C串行通讯接口(选件)
■ 工作电源Power Supply:AC220V±10% 50/60Hz
■ 仪表尺寸 Dimension:123(H)×358(W)×363(D)mm
■ 仪表重量 NetWeight:≈4kg
