8716C 单相交直流电参数测量仪
8716C 交直流电参数测量仪技术指标:
■ 测量项目 Measurement: U 300V(AC/DC),I 20A(AC/DC),P(U×I),
PF(0.2-1.0),F(DC,45-65)Hz
■ 准确度等级 Accuracy: 0.5级
■ 参数设置 Parameter Setting:I﹑P上下限,bps,addr
■ 报警功能 Alarming:越限声光报警
■ 输出方式 Output:具有锁定打印功能,RS232/485(可选)
■ 工作电源 Power Supply:AC 220V±10% 50/60Hz
■ 仪表尺寸 Dimension:122(H)×316(W)×328(D)mm
■ 仪表重量 NetWeight:≈3kg
■ 设计原理 电压、电流采样部分不是采用互感器而是电阻直接采样方式,保证原始信号无失真处理。仪表内部采样及计算采用方均根的计算方式,保证所测数据的准确性。
■适用于电流正弦半波及其他类似的带直流分量的各种波型的测量,在交流测试状态下,测试阻性全波、畸变波、二极管形成的半波、单双向晶闸管形成的波形、对称及非对称的方波、三角波、锯齿波等特殊波形的测试,适用于吸尘器、电热器具、小家电等通过二极管或可控硅换档电器的测试。
