8961F1 发电机专用测量仪
8961F1 发电机专用测量仪基本描述:
■适合于GB/T 2820-1997标准,同时也兼顾GB 2820-1990标准。
■可以三相三线、三相四线制,也可以对单相发电机测量。
■测量三相电压(500.0)V、电流(5.000)A、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数(0.2-1.0)、频率(45-65)Hz/8961F1 (45-400)Hz/8961F2、运行时间、累计电能等基本功能,还具有谐波分析功能,能同时分析电压、电流2-50次谐波含量及总谐波含量。发电机整定测试、波动测试、瞬态测试(负载突加、负载突卸)功能,能自动测试负载突变时电压最大、最小值,电流最大、最小值,频率最大、最小值,以及恢复时间;还具有电压录波功能。
■配有光电隔离RS485/RS232C串口通讯功能,一台计算机可以与32台仪表同时通讯,串口功能强大,不仅可以召测所有稳态参数,还能召测突加、突卸、电压、电流、频率曲线,及电压、电流谐波曲线及谐波含量。与上位计算机配合使用,一台8961F1发电机专用测试仪基本上可以将发电机所有的电参数测量完成。
两路继电器控制,提供3种(0%,50%,100%负载,)负载控制;
可手动加载也可编程自动控制负载加载方案进行测试;
可测试单相发电机在不同负载下的电压、电流、功率/功率因数
(按“W/PF”切换)、频率、实时稳态电压调整率,运行时间;
完善的上位机测控软件可对数据进行实时坚测和存档管理。
8961F1/2三相发电机专用测量仪(8961F2为中频)
■ 稳态测试
三相电压、三相电流、有功功率、无功功率、视在功率、功率因数、频率、电能、运行时间、电压不平衡度
■ 整定测试
100秒整定时间可捕捉电压、频率整定最大值、最小值可计算出相对的电压、频率整定上升、下降范围及调整率
■ 波动测试
60秒波动时间可捕捉电压、频率波动最大值、最小值可计算出稳态频率带、稳态电压偏差、电压调制、波动率、频率降
■ 突加测试
12秒突加时间可捕捉瞬态电压、频率最小值、电流最大值及恢复时间,可计算出突加瞬态电压偏差、瞬态频率差
■ 突卸测试
12秒突卸时间可捕捉瞬态电压、频率最大值、电流最小值及恢复时间可计算出突卸瞬态电压偏差、瞬态频率差
■ 录波
5种模式记录电压实时波形,记录时间5秒至5分钟
■ 谐波分析
电压电流2-50次谐波及其总谐波
