PF9830C 三相智能现场电量测量仪
产品简介
PF9830C三相智能电量测量仪除进行常规的三相电参数特性测试外,特别适合于三相大电流的在线
测试,用户根据现场情况选择不同的钳形电流互感器,测量时无需中断电流回路,只需将钳形互感器
夹在电流回路的传输线上便可进行测量,并具备电压、电流的谐波分析功能,广泛应用于电力、家用
电器、电机、电热器具等行业的现场电参数测量。
PF9830C三相智能电量测量仪技术特性:
· 三窗口显示:电压、电流、功率因数、频率、有功功率、视在功率、无功功率、积分时间、电能
量、电压和电流谐波、电压和电流波峰比
· 功率积分功能,积分时间可设定
· 具有打印接口和RS-232通讯接口
· 外接互感器变比设置功能:允许在电压或电流输入端加互感器,并输入电压、电流及功率变比因子
· 接入钳形电流互感器进行在线电流检测,互感器可选择
· 谐波分析:可测量显示电压、电流总谐波及2~50次各次谐波分量(相对值和绝对值)
· 自动设置量程 电压:150V/300V/600V 电流:0.8A/4A/20A
· 精度:±(0.4%读数 + 0.1%量程 + 1字)
· 适合单相、三相三线制、三相四线制、三电压三电流制
