PF4000 功率分析仪 ( 宽频型 )
产品简介
PF4000功率分析仪可解决10Hz~500kHz电信号的精确测量,采用DSP高速采样、低失真宽带取
样、信号实时分析、PLL锁相环同步,线性滤波,过零滤波等国际先进技术,保证各种非周期波及高
频信号的精确测量,大屏幕液晶显示所有测试数据与波形,无需电脑即可独立工作。10Hz~
500kHz宽频测试,高频精度更突出,功率基本精度为0.2%@50kHz。
PF4000 功率分析仪技术特性
· 彩色大屏幕液晶显示所有数据和波形,高档美观直观普通测量功能:Urms,Umean, Udc,
Uac, Irms,Imean, Idc, Iac, P, S, Q, λ, Φ, Fu, Fi, U+pk, U-pk,
I+pk, I-pk, CfU, CfI,FfU,Ffi, Z, Rs, Xs, Rp, Xp, Pc,deg
· DSP高速采样技术:实现任意非周期波形精确测量可选择手动/自动调节电压和电流量程
· 谐波分析:可测量显示电压、电流总谐波及2~50次各次谐波分量(相对值和绝对值),符合最新IEC61000-3-2标准
· 积分功能:不仅对有功功率进行积分得到wh, wh+, wh-, 还可以对电流(RMS, MEAN, DC或AC)按时间进行积分得到Ah,Ah+,Ah-,同时通过对功率和电流的积分实现最大分辩率的测量结果,也可以对带正负号的DC输入数据进行积分。
· 波形显示设置功能
· 平均功能:平滑移动平均和算数移动平均功能,可消除被测值的较大波动,点数和权重系数可预置
· 外接互感器变比设置功能:允许在电压或电流输入端加互感器,并输入电压、电流及功率变比因子
· 线性低通滤波器:1MHz,20kHz,500Hz 3个线性低通滤波器,滤除高频干扰信号,保证测试精度
· 选择使用过零滤波器:20KHz, 500Hz二个过零滤波器,保证高频频率测试精度
· 手动/自动量程切换功能电压量程(峰值):30/60/120/200/300/600/1200/2000V
电流量程(峰值):0.2/0.5/1/2/5/10/20/50A
· 可通过外接电压输出型电流传感器对大电流进行测量
· 可选择RS-232或GPIB接口进行通讯
