6300 电力计
6300 电力计特点:
●简洁、轻巧
●使用方便
●大型数字屏幕显示
●有灵活的结合的3个功能的显示。
●适合应用于各种接线方式
●多参数显示:电压,电流,有功功率/无功功率/视在功率和能量, 功率因素
●存储绝缘值
●数据存储周期可设定在从1秒到1小时的间隔内。
●存储平均值和最大值在从5秒到1小时的间隔内
●通过USB可将数据传到PC上
●大储存容量的128MB闪存
●装上后备电池,可连续测量达7个小时。
6300 电力计技术规格:
安全标准 |
IEC 61010-1 CAT.Ⅲ600V 污染度 2级 |
电源供给 |
交流100~240V±10%(50/60Hz)
直流9V:LR6×6 |
电源消耗 |
最大10VA |
接线方式 |
单相二线,单相三线,三相三线,三相四线 |
测试功能 |
电压,电流, 频率,时间,有功/无功功率, |
计算机功能 |
无功功率、有功功率、功率因数 |
电压范围 |
150.0/300.0/600.0V |
电流范围 |
50.00/100.0/200.0/500.0A (使用8125) |
频率范围 |
40~70Hz |
有效输入范围 |
10~110% 额定范围 |
显示范围 |
5~120% 额定范围 |
工作状态 |
PF=1,正弦波,23℃±5℃ |
电压精度 |
±0.5%rdg±0.3%fs(45~66Hz) |
电流精度 |
±0.5%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz) |
有功功率 |
±1.0%rdg±0.3%fs+clamp CT Accuracy(45~66Hz) |
频率精度 |
±0.5%rdg±1dgt |
影响功率因素 |
有效功率 :±1.0%rng cosθ=±0.5 (PF=1) |
显示更新 |
1秒 |
工作环境 |
0~50℃, 相对湿度< 85% |
储存环境 |
-20~60℃,相对湿度< 85% |
过载保护 |
电压:交流720Vrms
电流:交流600Arms (使用8125) |
振幅因素 |
电压:< 2.5
电流:< 2.5 |
PC连接口 |
USB |
PC 卡 |
可选(32 / 64 / 128MB) |
尺 寸(W*H*D) |
约.120×175×65mm |
重 量 |
约.800g (含电池) |
附 件 |
测试引线(4根), PC软件, USB连线,
电源线, 使用说明书,箱子 |
8125钳形互感器(POWER CLAMP SENSOR)
测量范围 |
AC 0~500Arms (720Apeak) |
输出电压 |
AC 0~500mVrms (1mV/A) |
精 度 |
±0.5%rdg±0.1mV (45~65Hz) , , |
相移 |
< ±1° |
输出阻抗
大约. 2Ω |
被测导体尺寸 |
最大40mm |
安全标准 |
IEC 61010-2-032 CAT.Ⅲ600V ,污染度2级 |
工作环境 |
0-50℃,相对湿度 85% |
储存环境 |
-20~60℃, 相对湿度 85%RH |
尺 寸(L*W*D) |
约 128×1×36mm |
重 量 |
约 260g |
电缆长度 |
约 3m |
输出接头 |
6插销 |
