6310 电力计
6310 电力计介绍
● 彩色大屏幕LCD显示
● 适用于5种配线系统:单相二线(4电路)/单相三线/三相三线(2电路)/三相四线/单相三线+三相三线
(Scott wiring)
● 提供各种电力测量包括电力质量分析
● 能够显示真有效值
● 能够直接用交流供电,或是用电池来供电,Ni-MH充电电池也可使用
● 波形和载体的显示能够靠功能键来转换
● 记录能从1秒到1小时:1/2/5/10/15/20/30秒,1/2/5/10/15/20/30分钟, 1小时
● 用CF卡储存数据达到了1G
● 数据可用USB传输到PC上
● 设计符合EN61010-1 CAT III 600V,安全规格
接线方式 |
单相二线(4电路)/单相三线/三相三线(2电路)/三相四线/Scott wiring |
测量功能 |
电压, 电流, 频率,有功功率, 无功功率, 视在功率, 有用功, 无用功, 视在功,功率因数 分析器 (谐波/失衡/瞬变/电压下降/电压增长/中断) |
电压范围 |
150/300/600/1000V |
电流范围 |
0.5/1/5/10/20/50/100/200/500/1000/3000A
精确度(目标值) |
电压: ±0.2%rdg±0.1%f.s. , 电流: ±0.2%rdg±0.1%f.s. + 钳型传感器精确度
有功功率: ±0.5%rdg±0.1%f.s. +钳型传感器精确度 |
功率因数的效果 |
±1.0%rdg cosθ=±0.5(PF=1) |
频率范围 |
40~70Hz |
间隔时间记录功能 |
1/2/5/10/15/30 seconds, 1/2/5/10/15/30 minutes, 1 hour |
内存容量 |
1MB |
显示 |
3.5-inch Color LCD (320 x 240 Dot) |
语言显示 |
中文/日语/英语 |
储存温度和湿度范围 |
-20~60℃, less than 85%RH (无凝聚下) |
操作温度和湿度范围 |
0~50℃, less than 85%RH (无凝聚下) |
其它 |
DC输入终端 (50mV/500mV/5V范围调整) |
PC卡接口 |
CF卡 32M~1GB |
安全标准(EMC 标准) |
EN61010-1:2001 CATⅢ 600V Pollution degree2 (EN61326 (2001) Class A) |
电源供应 |
AC100V~240V, LR6 x 6 |
尺寸 |
206(W) x 184(D) x 65(H) mm |
重量 |
Approx. 0.8kg |
配件 |
Test lead (4pcs), Mains cord, PC软件, USB 线, 说明手册,便携箱,电池(6pcs) |
钳型传感器规格(选择)
MODEL |
8128 |
8127 |
8126 |
8125 |
8124 |
直径大小 |
φ24 |
φ24 |
φ40 |
φ40 |
φ68 |
额定电流 |
AC 5A(Max.50A) |
AC 100A |
AC 200A |
AC 500A |
AC 1000A |
输出电压 |
AC 50mV
(AC50mV/AC 5A): 10mV/A |
AC 500mV
(AC500mV/AC 100A): 5mV/A |
AC 500mV
(AC500mV/AC 200A): 2.5mV/A |
AC 500mV
(AC500mV/AC 500A): 1mV/A |
AC 500mV
(AC500mV/AC 1000A): 0.5mV/A |
测量范围 |
AC 0~50Arms
(70.7Apk) |
AC 0~100Arms
(141Apk) |
AC 0~200Arms
(283Apk) |
AC 0~500Arms
(707Apk) |
AC 0~1000Arms
(1414Apk) |
精确度 |
±0.5%rdg±0.1mV (50/60Hz)
±1.0%rdg±0.2mV (40~1kHz) |
±1.0%rd±0.2mV (40~1kHz) |
±0.5%rdg±0.2mV (50/60Hz)
±1.5%rdg±0.4mV (40~1kHz) |
相位切换 |
±2.0730;以内 (45~65Hz) |
±1.0730;以内 (45~65Hz) |
输出电阻 |
约 20Ω |
约10Ω |
约5Ω |
约2Ω |
约1Ω |
最大电压 |
AC300Vrms |
AC600Vrms |
导线长度 |
约3m |
尺寸 |
100 x 60 x 26mm |
100 x 60 x 26mm |
128 x 81 x 36mm |
128 x 81 x 36mm |
186 x 129 x 53mm |
重量 |
约160g |
约160g |
约260g |
约260g |
约510g |
安全规格 |
IEC 61010-1:2002,IEC 61010-2-32:2002 |
IEC 61010-1:2002, IEC 61010-2-32:2002 |
