产品名称: TES3095T 瓦特钳形表|泰仕TES
型  号: TES3095T
TES3095T 瓦特钳形表
3-3/4 4000位读值,自动换档。
真均方根值交流瓦特测量、
真均方根值交流电流测量、
真均方根值交流电压测量。
0.1A至700A交流电流测量。
电阻测量及导通测试。
读值锁定及最大读值锁定功能。
体积小、口袋型。
自动关机功能。
规格 TES-3095T
AC KW (Trms) (自动换档)
范 围  分辨率  准确度  频率响应  过载保护
40.00KW  0.01KW  ±( 5% + 30)
PF>0.5 50, 60Hz  420KW 250.0KW  0.1KW
交流电流ACA (Trms) (自动换档) 范 围  分辨率  准确度  频率响应  过载保护
400A  0.1A  ±( 1% + 10) 50, 60Hz  800Arms 700A  1A
交流电压ACV (Trms) (自动换档) 范 围  分辨率  准确度  频率响应 输入阻抗 过载保护
400V  0.1V  ±( 1% + 10) 50~1KHz  1MΩ 600Vrms
600V  1V
电阻Ω . 范围  分辨率  准确性  过载保护
400Ω  100mΩ  ±( 1% +3)  600Vrms  4000Ω  1Ω
导通测试 范 围  动作范围  最大开路电压 过载保护
≦38Ω  3.3V  600Vrms
一般规格: 读值显示 3-3/4 位液晶显示器最大读值3999.
过载指示 LCD 显示 " ".
低电池指示 自动低电池侦测,电池电压低于工作电压,将显示
电池 9V电池1个 (006p 或IEC F22)
自动关机功能 约30分钟。
电池寿命 连续使用约 100 小时。
钩部最大开口 Ø27mm
操作温湿度 0℃到 50℃ ( 低于 80% 之相对湿度 )
储存温湿度 -10℃ 到 60℃ ( 低于 70%之相对湿度 )
尺寸 192 ( 长 ) × 64 ( 宽 ) × 31 ( 高 )mm。
重量 约 240 克。
配件 使用说明书、皮套、测试棒、电池。
关 键 词: TES3095T 瓦特钳形表|
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
