WM02 可记录瓦特功率表
详细说明
MODEL WM-01/WM-02
4组LCD显示W,PF,V,A
易测易用
具RS-232C界面
数据记录功能(WM-02)
瓦特(WATT;Auto Range,AC & DC) 范 围 分辨率 准确度(0-400Hz) 输 入
200W 0.1W 0.5%读值±5位数 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1
2000W 1W 0.5%读值±5位数 0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1
电压(VOLTAGE;True RMS,Auto Range,AC & DC) 范 围 分辨率准确度(0-400Hz) 过载保护
200V 0.1V
0.5%读值±4位数 1000VDC/750VAC
750V 1V
电流(CURRENT;True RMS,AC & DC) 范围 分辨率 准确度(0-400Hz) 过载保护
2A
0.001A 0.5%读值±4位数 2A
20A 0.01A 0.5%读值±4位数 20A
频率(FREQUENCY;感度>5V) 范 围 分辨率准确度
2K-20MHz 1Hz-10KHz 0.5%读值±2位数
功率因子(直接由瓦特值,电流值,电压值计算)
功率因子=瓦特值/(电流值夜*电压值)
其它规格:
显示方式:3 1/2 LCD显示,最大指示,具功能、单位、小数点表示
溢位指示:OL
取样率:2.5次/秒
电源:1.5V(UM3)*2电池
电流消耗:约22mA
工作环境温度:0~40℃
工作环境湿度:80%相对湿度以下
尺寸:352mm(L)*300mm(W)*100mm(H)
13.9732;(L)*11.8732;(W)*3.9732;(H)
重量:约1.637kg
约3.6磅
