产品名称: WM01 瓦特功率表|泰仕 TES
型  号: WM01
WM01 瓦特功率表
WM01瓦特功率表(RS232)详细参数:
4组LCD显示W,PF,V,A
易测易用
具RS-232C界面
数据记录功能(WM-02)
瓦特(WATT;Auto Range,AC & DC)
范 围
分辨率
准确度(0-400Hz)
输    入
200W
0.1W
0.5%读值±5位数
0-300V,0-20A,0-400Hz,PF=0-1
2000W
1W
0.5%读值±5位数
电压(VOLTAGE;True RMS,Auto Range,AC & DC)
范 围
分辨率
准确度(0-400Hz)
过载保护
200V
0.1V
0.5%读值±4位数
1000VDC/750VAC
750V
1V
0.5%读值±4位数
1000VDC/750VAC
电流(CURRENT;True RMS,AC & DC)
范围
分辨率
准确度(0-400Hz)
过载保护
2A
0.001A
0.5%读值±4位数
2A
20A
0.01A
0.5%读值±4位数
20A
频率(FREQUENCY;感度>5V)
范 围
分辨率
准确度
2K-20MHz
1Hz-10KHz
0.5%读值±2位数
功率因子(直接由瓦特值,电流值,电压值计算)
功率因子=瓦特值/(电流值夜*电压值)
其它规格:
  显示方式:3 1/2 LCD显示,最大指示,具功能、单位、小数点表示
  溢位指示:OL
  取样率:2.5次/秒
  电源:1.5V(UM3)*2电池
  电流消耗:约22mA
  工作环境温度:0~40℃
  工作环境湿度:80%相对湿度以下
  尺寸:352mm(L)*300mm(W)*100mm(H)
     13.9"(L)*11.8"(W)*3.9"(H)
  重量:约1.637kg
     约3.6磅
关 键 词: WM01 瓦特功率表
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
