电力质量分析仪/谐波分析 PROVA6800
PROVA6800电力质量分析仪的详细资料:
- 适用各种电力系统 (三相四线、三相三线、单相两线、单相三线)
- 电流电压都是真均方根值 (True RMS)
- 真实功率,瓦特 (W,KW,MW,GW)
- 视在功率 (VA,KVA,MVA),虚功率 (VAR,KVAR,MVAR)
- 功率因素 (PF),相角 (Φ)
- 瓦特小时,耗电度数 (WH,KWH,KVARH,PFH)
- 电流测量从0.1mA到1000A,可测小型IT待机耗电量到大型电力系统的最大需求
- 一个画面同时显示35个三相四线的电力参数
- 可设定CT比(1 to 600) 与PT 比 (1 to 3000)
- 同时显示电压与电流波形,以了解两者关系
- 显示系统平均需求 (平均耗电量AD用W,KW,MW表示)
- 显示系统最大需求(最大需求MD用W,KW,MW表示,使用者可设定评估时间)
- 电流电压 (V123 and I123)谐波分析可高达99次
- 一个画面同时显示波形与50个谐波
- 高速度取样速度(每周期1024点)来确实显示波形,并指出最大最小峰值
- 谐波总量百分比 (%THD-F) 分析
- 图标各种电力系统相位图(Phasor Diagram),以了解各相间的电压电流关系
- 可侦测电压瞬间不稳,记下28个发生点 (时间+几个周期),使用者可设定上下限百分比 (%)
- 显示三相电压不平衡比值 (VUR)
- 显示三相电压不平衡因百分比 (d0% , d2%)
- 显示中性线不平衡的电流 (In)
- 512K的记忆容量,可纪录三相四线系统17000笔资料,使用者可设定定时记录的时间 (1到6000秒)
- 可实时输出波形、电力系统参数或100个谐波等资料
- 带有背光的大型点矩阵LCD显示
- 光学式RS-232C接口
PROVA6800电力质量分析仪技术指标:
交流瓦特AC Watt ( 50 或 60 Hz,自动挡,PF 0.8 to ,CT=1)
范围 |
分辨率 |
读值准确度 (6801) |
读值准确度 (6802) |
100.0 – 999.9 W |
0.1W |
±1% ± 8dgts |
±1% ± 8dgts |
1.000 – 9.999 KW |
0.001 KW |
±1% ± 8dgts |
±1% ± 8dgts |
10.00 – 99.99 KW |
0.01 KW |
±1% ± 8dgts |
±1% ± 8dgts |
100.0 – 999.9 KW |
0.1 KW |
±1% ± 8dgts |
±1% ± 8dgts |
1000 – 9999 KW |
1 KW |
±1% ± 8dgts |
±1% ± 8dgts |
0.000MW – 9.999MW |
0.001MW |
±1% ± 8dgts |
±1% ± 8dgts |
交流电流AC Current ( 50 或 60 Hz,真均方根值)
范围(Model 6801) |
范围(Model 6802) |
分辨率 |
读值准确度 |
0.0 – 999.9mA |
0.1mA |
± 0.5% ± 8dgts |
0.0 – 9.999A |
0.001A |
± 0.5% ± 8dgts |
0.00 – 60.00A |
0.00 – 99.99A |
0.01A |
± 0.5% ± 8dgts |
60.0 – 100.0A |
0.0 – 999.9A |
0.1 A |
± 0.5% ± 8dgts |
交流电压 ( 50 或 60 Hz,真均方根值)
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
3V – 250V |
0.1V |
± 0.5% ± 8dgts |
250V – 600V |
0.1V |
± 0.5% ± 8dgts |
交流电压谐波分析(百分比%及大小,1到99次)
范围 |
分辨率 |
百分比%读值准确度 |
分辨率 |
大小读值准确度 |
50V – 600V |
0.1% |
±1.0% |
0.1 V |
±1.0% ± 0.8V |
交流电流谐波分析(百分比%及大小,1到99次谐波)
范围(6801) |
范围(6802) |
分辨率 |
读值准确度(%) |
分辨率 |
读值准确度 |
0.0 – 999.9mA |
0.1% |
±1.0% |
0.1mA |
±1.0% ± 0.8mA |
0.0 – 9.999A |
0.1% |
±1.0% |
1mA |
±1.0% ± 8mA |
0.00 – 60.00A |
0.00 – 99.99A |
0.1% |
±1.0% |
0.01A |
±1.0% ± 0.08A |
60.0 – 100.0A |
0.0 – 999.9A |
0.1% |
±1.0% |
0.1A |
±1.0% ± 0.8A |
功率因素(PF) 相角(Φ)
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
0.00 – 1.00 |
0.01 |
± 1.5%° ± 8dgts |
-180° to 180° |
0.1° |
± 1° ± 2 dgts |
谐波总量百分比(%THD-F,1到99次谐波)
范围 |
分辨率 |
读值准确度 |
0.0 – 999.9 % |
0.1% |
± 1.0% ± 8digits |
钩部直径Φ(6801):约30mm |
钩部直径Φ(6802):约55mm(approx.), 64 X 42mm(Bus Bar) |
电池规格:1.5V SUM-3 x 8 |
显示:带有背光的大型点矩阵LCD |
耗电量:约140mA |
外部直流电源:直流12V的变压器(为了操作安全,一定要有600V耐压保护) |
每周期取样速度:1024 |
LCD显示更新速度:1 times / sec. |
操作温度:-10C to 50C |
操作湿度:< 85% relative |
储存温度:-20C to 60C |
储存湿度:< 75% relative |
重量:(6800):1160g (包括八个电池) |
重量:(6801):200g |
重量:t (6802):600g |
尺寸:(6800):257 (L) x 155 (W) x 57 (H) mm ,10.1"(L) x 6.1" (W) x 2.3" (H) |
尺寸:(6801):210 (L) x 62 (W) x 36 (H) mm ,8.3 " (L) x 2.5" (W) x 1.4" (H) |
尺寸:t (6802):244 (L) x 97 (W) x 46 (H) mm ,9.6 " (L) x 3.8" (W) x 1.8" (H) |
附件:四条测试棒与四个鳄鱼夹,携带用背袋x1,说明书x1,电池1.5V x 8 |
