产品名称: F1735 三相电能记录仪|美国 FLUKE
型  号: F1735
价  格:
Fluke 1735 三相电能记录仪
记录长至45天的功率和相关的参数
F1735 三相电能记录仪基于用户自定义的平均时间间隔监控最大功率需求
能耗测试,以证明节能降耗的效果
测量由电子负载引起的谐波畸变
F1735 三相电能记录仪通过捕获负载投切引起的电压骤降和骤升来提高可靠性
通过彩色的波形和趋势图可方便地确认仪器设置
利用4个柔性电流探头测量全部3相和零线
利用随仪器提供的 Power Log 软件观察图形并生成报告
紧凑、坚固的设计,IP65等级的机壳,600 V CAT III 保护等级,2年质保
技术规格
一般
显示
¼ VGA 图形,彩色显示屏( 320 x 240 像素),文本、
图形对比度可调
质量
依据DIN ISO 9002开发、设计、制造
存储
4 MB Flash 存储器, 3.5 MB可用于测量数据的存储
接口
RS-232 SUB-D 插座; 115.2 k 波特率, 8 停止位,没有奇偶校验, 1个停止位, 通过RS- 232接口可以进行硬件升级
(10-针线缆)
采样率
10.25 kHz
频率
50 Hz或60 Hz, 用户可选,自动同步
供电电源
NiMH电池包,有AC适配器(15 V ~20 V/0.9 A)
电池使用时间
典型> 12 h,不带背光,> 7 h带背光
尺寸
240 mm x 180 mm x 110 mm
重量
1.7 kg, 包括电池
环境
工作温度范围
-10 °C to +51 °C
储存温度范围
-20 °C to +60 °C
操作温度范围
0 °C to +40 °C
参考温度范围
23 °C ± 2 °C
注意
上述条件基于欧标.在工作温度的任何点用温度系数计算规格
温度系数
± 0.1 % 测量值 ,每°C参考值
固有误差
参考条件下, 最大误差,保证期2年
操作误差
参考操作温度范围,最大误差,保质期2年
气候等级
C1 (IEC 654-1) -5 °C ~ +45 °C, 5% ~ 96% RH, 无凝露
机架
经抗震、划擦热塑试验,V1-type (不易燃),带橡胶保护外壳
EMC
辐射
干扰
安全
安全
IEC 61010-1 600 V CAT III,增强双层绝缘,保护等级3
保护
IP65; EN60529 (仅指不带电池的电源机架)
RMS values are measured with a 以20 ms 的分辨率进行有效值的测量
V-rms wye 测量
测量范围
固有误差
± (0.2% 测量值+ 5 个字)
操作误差
± (0.5% of m. v. + 10 字)
分辨率
V-rms delta 测量
测量范围
固有误差
操作误差
分辨率
A-rms 测量
柔性电流探头量程:
电流钳量程:
分辨率
固有误差
操作误差
固有误差
操作误差
电流探头的误差不包括在内
使用柔性探头套装
柔性探头测量误差
位置影响
CF (典型):
注意
当使用柔性探头请确认导线位置到柔性探头锁的影响
功率测量 (P - 有功, S - 视在, Q- 无功, D - 畸变)
测量范围
见V rms and A rms 测量
基于电压电流误差进行计算<, /, SPAN>
由于功率因数PF引起的附加误差
误差x (1-[PF])
当最大电压量程是830 V(delta-连接),电流量程是3000 A是2.491 MW, 使用带变比的PTs和CTs 时可能会以最大显示值显示
固有误差
分辨率
操作误差
典型电压连接(230 V wye),电流150 A 是34.51 KW.
固有误差
分辨率
操作误差
电流传感器的误差未考虑
能量测量(kWh, KVAh, kVARh)
固有误差
分辨率
操作误差
频率变化误差
PF功率因数
量程
分辨率
精度
±1 % 满量程
频率测量
测量范围
固有误差
操作误差
分辨率
谐波
测量范围
到50th 谐波 (< 51 % 标称值)
精度
Vm ≥ 3% Vn:
± 5% Vm
Vm < 3 % Vnom:
±0.15% Vnom
Im ≥ 10 % Inom:
± 5% Im
Im < 10 % Inom:
± 0 5% Inom
THDV:
对于 THD < 3% ± 0.15%,Vnom
对于 THD ≥ 3% ± 5%,Vnom
THDI:
对于 THD < 10% ± 0.5%,Inom
对于 THD ≥ 10% ± 5%,Inom
标称电压范围
标称电流范围
谐波 m次的Vm和Im测量值
事件
固有误差
操作误差
分辨率
0.1 V
, -BOTTOM: 0cm; BORDER-LEFT: medium none; WIDTH: 315.1pt; PADDING-TOP: 0cm; BORD: medium none" vAlign=top width=420>
由于功率因数PF引起的附加误差
误差x (1-[PF])
固有误差
分辨率
操作误差
固有误差
分辨率
操作误差
电流传感器的误差未考虑
固有误差
分辨率
操作误差
频率变化误差
PF功率因数
量程
分辨率
精度
±1 % 满量程
频率测量
测量范围
固有误差
操作误差
分辨率
谐波
测量范围
精度
Vm ≥ 3% Vn:
± 5% Vm
Vm < 3 % Vnom:
±0.15% Vnom
Im ≥ 10 % Inom:
± 5% Im
Im < 10 % Inom:
± 0 5% Inom
THDV:
THDI:
标称电压范围
标称电流范围
谐波 m次的Vm和Im测量值
事件
固有误差
操作误差
分辨率
0.1 V
关 键 词: F1735 三相电能记录仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
