产品名称: YTP防强腐全塑隔膜压力表
型  号: YTP
产品说明:
YTP防强腐全塑隔膜压力表是引进日本普通隔膜压力表先进技术的基础上根据用户需求开发设计的新品种。主要部件隔膜连接体采用PVS聚氯乙烯材料,膜片采用PTFE聚四氟乙烯制造,仪表壳体采用 NJ酚醛膜塑料,具有较好的防腐性能,适用于测量氯气,盐酸,硝酸等具有强烈腐蚀作用的气体或液体的压力。
主要技术指标:
1:精度等级 1.5级
2:测量范围(Mpa)0~0.1 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6(特殊规格请在订货时注明)
3:隔膜材料 PTFE聚四氟乙烯薄板
4:内部填充工作液 (1)硅油
                 (2)根据客户需求填充
5:工作条件 (1)温度 环境温度 - 20~+55℃
                 被测介质温度- 20~+55℃
            (2)工作压力 静负荷:用至测量上限值的3/4
                 交变负荷:用至测量上限值的2/3
                 短时压力:用至测量上限值
6:连接尺寸 (1)螺纹连接:M20*1.5(G3/8″ G1/2″)
(2) 法兰连接 A:机械工业部标准JB81-5 《平焊钢法兰》
B:化学工业部标准《耐酸平焊钢法兰》
C:本公司法兰标准
D:根据用户需求定制
7:知识仪表外径(φ75mm) φ100mm
8:型号及形式
产品型号 连接形式 使用范围
YTP-75S 螺纹连接 用于测量强腐蚀性介质的压力。如:氯气,盐酸,硝酸等。
YTP-100S 螺纹连接 同上
YTP-75SF 法兰连接 用于腐蚀性强烈,粘度较大,易结晶介质的压力
YTP-100SF 法兰连接 同上
订货须知:1订货时请注明型号,名称,测量范围,接头螺纹尺寸,精度等级。 2如有特殊要求,请在订货时详细说明。
关 键 词: 压力表 隔膜压力表 防强腐全塑隔膜压力表
公司名称: 江苏省苏科仪表有限公司
联 系 人: 何士权
电  话: 0517-86851868
手  机: 13655238295
地  址: 江苏省金湖县环城西路269号
邮  编: 211600
耐高温防火控制电缆(13655238295)
固定布线用无护套电缆(13655238295)
快速微型热电偶用补偿导线(13655238295)
阻燃玻璃桥架(13655238295)
本安型补偿导线、补偿电缆(13655238295)
耐热500℃仪表专用线(13655238295)
仪表用氟塑料绝缘耐高温安(13655238295)
本安型电子计算机用信号电(13655238295)
塑料绝缘控制电缆(13655238295)
补偿型测温插头(13655238295)
石油、天然气用控制管线(13655238295)
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套(13655238295)
交联聚乙烯绝缘电力电缆(13655238295)
铁氟龙电缆(13655238295)
氟塑料耐高温补偿导线(13655238295)
塑料绝缘仪表专用线(13655238295)
定氧专用高温导线(13655238295)
集散型仪表信号缆(DCS(13655238295)
热电偶用耐热500℃补偿(13655238295)
聚氯乙烯绝缘电线(13655238295)
