MI2192 电力质量分析仪
功率谐波分析仪和电力质量分析仪均具有的功能
准确的能量测量
有功功率和无功功率
导入和导出
感性和容性
用于总计、小计和最后积分的单独寄存器
高达63次分量的电压和电流谐波分析
真正实时工作方式可捕获异常现象、电压中断和电源断开,2Mb存储器可记录数个月的数据
专用SW工具,仅MI2192,MI2292电力质量分析仪具有功能
使用专用工具可进行详细的、基于时域的信号分析。这些工具是一种功能强大的现代化故障排除工具,用于解决配电系统中出现的各种问题。用户可以在三种模式中进行选择,这三种模式在采样速度、触发形式和记录时间上有所不同:
波形
记录电压和电流,128 个采样点/周期。
也计算被记录物理量的半周期有效值,并在此模式中显示。最为适合以下应用:
- 测量开关过程;
- 定位噪声和干扰源;
- 定义干扰类型;
- 定位额外的谐波源。
可通过波形分析解决的典型问题:
- 电容器组转换;
- 变压器过热;
- UPS 问题;
- 开关电源故障,等等
信号快速记录
记录半周期电压和电流有效值。
建议在记录长度很关键而信号细节并不重要的情况下进行。最为适合以下应用:
- 观察起动和起动浪涌电流事件;
- l定位阻抗问题;
- l长时间分析不稳定电源;
可以用快速记录分析解决的典型问题:
- 大型电机过高的起动电流;
- 不合规格的熔断器和装置布线;
- 电源电压太弱,等等。
瞬变电压
具有仪器可提供的最快采样速度的记录模式。在此模式下可以达到 50 kHz 的瞬变电压检测能力。最为适合的应用:
- 监测大气放电;
- 分析开关问题;
- 详细分析高频噪声和陷波。
可以用瞬变电压分析解决的典型问题:
- 频率噪声;
技术参数及功能表一:
交流电压 |
电表功能 — 各种电参数测量 |
三相交流电压输入3个差动输入
L1-N1、L2-N2和L3 - N3) |
取决于输入连接和测量选项 |
输入电压
范围: |
10-550VrmsL-N, 900 Vrms L-L
600VrmsL-N(过载时间 10 s) |
测量值:
计算值: |
电压(U),电流 (I),cosφ(U和I之间)
有功功率(P),视在功率 (S),无功功率 (Q),功率因数(PF),线间电压的功率因数 |
可选电压
输入范围: |
10-750VrmsL-N,1000Vrms L-L
800 VrmsL-N(过载时间10 s) |
分辨率: |
0.1 V |
完整三相系统测量: |
准确度: |
读数的 ±0.5%± 2 字 |
计算值: |
有功功率 (Pt),视在功率 (St),无功功率 (Qt),功率因数 (Pft),中线电流 (In); |
最大波峰因数: |
1.4 |
P、Q 和 S 的基本准确度: |
读数的 ±1 % |
频率范围: |
43-68 Hz 基波 |
P、Q 和 S 的分辨率: |
显示值的 0.01 |
交流电流 |
频谱分析功能 — 谐波测量 |
可与带有电压输出的电流互感器连接,三相 |
本仪器可计算模拟/数字转换器所采集信号的谐波 |
输入电流
(电压范围): |
0.02-1Vrms(从0.02xIn至In)输入 |
频谱分析长度(记录间隔): |
160 ms(8周期) |
分辨率: |
0.3 mV(0.3 A,1000 A / 1 V) |
频谱计算范围: |
直流至 63 次 |
准确度:读数的 ±0.5 %±6 字,外加电流互感器准确度 |
频谱显示范围: |
直流至 25 次 |
波峰因数: |
2.5 |
所选谐波的显示项目:谐波级次、相对和绝对值 |
最高允许负载: |
150 % In (正弦电流) |
范围 |
误差极限 |
分辨率 |
最高输入电压: |
1 Vrms |
Irange Urange |
THD 总谐波 HD 谐波 |
在LCD
和PC上 |
失真 失真 |
2-100 % |
0.2 % x Ur/U (Ir/I ) |
0.1 % |
相角 |
电能表功能-能量计量 |
考虑使用过的电流互感器的相角数据。 |
由计算出的功率的积分而得到的显示的量为: |
- 累积值(总计); |
- 部分累积(可按用户要求复位)(SUBTOTAL); |
示波器功能 |
- 与上一个积分时间段有关的值 (LAST IP)。 |
显示选项 |
成对波形
L1:U1 和 I1
L2:U2 和 I2
L3:U3 和 I3)
U1, 2, 3, 和 I1, 2, 3 |
有功能量 (EP),电容性能量 (EQC),电感性能量 (EQI) |
基本准确度: |
读数的 ±1 % |
量程变换 |
自动/手动 |
分辨率: |
显示值的 0.1 |
技术参数及功能表二:
一般技术参数 |
记录仪功能 |
显示屏:带 LED 背光的图形液晶显示器
分辨率为160 x 116 点 |
非易失性存储器:2048 Kb SRAM,电池供电。 |
积分周期: |
1---900 s |
选择的信号: |
最多64个 |
数字式硬件技术参数:
14 位A/D,每周期每通道可采集128点。 |
统计值: |
200份/周期 (0.1 ms) |
电压异常:基于半周期、起动、持续时间
和极端电压 |
输出 |
EN 50160 分析模式功能 |
通信类型: |
RS 232 串行接口,完全光隔离 |
电压突降、上升、瞬跌和中断
分辨率 10 ms,无间隙 |
波特率: |
2400-57600 波特。 |
电压不对称性、电压有效值和频率 |
连接器: |
9 针 D 型。 |
谐波: |
高达 43 次分量 |
通信电缆: |
标准型 |
闪变 Plt、Pst: |
无间隙 |
电源 |
电压闪变测量功能 |
工作范围: |
230 V AC+10% -20 %,
45-65 Hz,8 VA |
该仪器可按照 IEC 61000-4-15 计算闪变 |
可选: |
115 V AC+10% -20%,
45-65 Hz,8 VA |
波形记录功能 |
直流电源: |
内置式 4 x 1.2 V NiCd或
NiMh 可充电 IEC LR14
电池,可提供最多 5 个小
时的工作时间。 |
采样率: |
128点/周期 |
充电器: |
内置式电池充电器,充电
时间大约为 10 小时。 |
触发: |
水平,手动,计时器 |
缓冲器: |
至少 10 个周期的预处理和后处理,可记录多达 7812 个周期 |
一般参数 |
通道: |
3 x U,3 X I,U 线路,最小/最大和有效值,平均值Pf,cosΦ,波峰因数,THD,U,I,频率 |
温度范围: |
- 20℃ 至 + 60℃ |
谐波/方向:幅度/正/负 |
最大湿度: |
85 % 相对湿度(0 至 40℃) |
污染级别: |
2 |
快速记录功能 |
绝缘等级: |
II – 双绝缘 |
采样率: |
128 点/周期,最小值,最大值,平均值,每半个周期的记录值 |
过电压类别: |
电压输入:
III 类 600 V
可选择 IV 类 600 V
交流电源 III 类 300 V |
触发: |
水平,手动、计时器 |
防护等级: |
IP 44(根据需要可以为 IP 54) |
缓冲器: |
预处理/后处理,长达 166 分钟记录时间 |
尺寸: |
265 x 110 x 185 mm |
通道: |
3xU,3XI,单通道或多通道模式 |
重量(不包括附件): |
2 kg |
暂态记录功能 |
捕获: |
>20 μs 瞬变电压检测能力 |
触发: |
水平,斜率,手动 |
缓冲器: |
最少 10 个周期的预处理和后处理,可记录多达 1000 个周期 |
通道: |
3 个电压通道,3 个电流通道,单通道或多通道模式 |
