产品名称: MI2092 电力质量分析仪|美翠 METREL
型  号: MI2092
价  格:
                               MI2092功率谐波分析仪
功率谐波分析仪和电力质量分析仪均具有的功能
准确的能量测量
有功功率和无功功率
导入和导出
感性和容性
用于总计、小计和最后积分的单独寄存器
高达63次分量的电压和电流谐波分析
真正实时工作方式可捕获异常现象、电压中断和电源断开,2Mb存储器可记录数个月的数据
专用SW工具,仅MI2192,MI2292电力质量分析仪具有功能
使用专用工具可进行详细的、基于时域的信号分析。这些工具是一种功能强大的现代化故障排除工具,用于解决配电系统中出现的各种问题。用户可以在三种模式中进行选择,这三种模式在采样速度、触发形式和记录时间上有所不同:
波形
记录电压和电流,128 个采样点/周期。
也计算被记录物理量的半周期有效值,并在此模式中显示。最为适合以下应用:
- 测量开关过程;
- 定位噪声和干扰源;
- 定义干扰类型;
- 定位额外的谐波源。
可通过波形分析解决的典型问题:
- 电容器组转换;
- 变压器过热;
- UPS 问题;
-         开关电源故障,等等
信号快速记录
记录半周期电压和电流有效值。
建议在记录长度很关键而信号细节并不重要的情况下进行。最为适合以下应用:
- 观察起动和起动浪涌电流事件;
- l定位阻抗问题;
- l长时间分析不稳定电源;
可以用快速记录分析解决的典型问题:
- 大型电机过高的起动电流;
- 不合规格的熔断器和装置布线;
-         电源电压太弱,等等。
瞬变电压
具有仪器可提供的最快采样速度的记录模式。在此模式下可以达到 50 kHz 的瞬变电压检测能力。最为适合的应用:
- 监测大气放电;
- 分析开关问题;
- 详细分析高频噪声和陷波。
可以用瞬变电压分析解决的典型问题:
- 频率噪声;
技术参数及功能表一:
交流电压
电表功能 — 各种电参数测量
三相交流电压输入3个差动输入
L1-N1、L2-N2和L3 - N3)
取决于输入连接和测量选项
输入电压
范围:
10-550VrmsL-N, 900 Vrms L-L
600VrmsL-N(过载时间 10 s)
测量值:
计算值:
电压(U),电流 (I),cosφ(U和I之间)
有功功率(P),视在功率 (S),无功功率 (Q),功率因数(PF),线间电压的功率因数
可选电压
输入范围:
10-750VrmsL-N,1000Vrms L-L
800 VrmsL-N(过载时间10 s)
分辨率:
0.1 V
完整三相系统测量:
准确度:
读数的 ±0.5%± 2 字
计算值:
有功功率 (Pt),视在功率 (St),无功功率 (Qt),功率因数 (Pft),中线电流 (In);
最大波峰因数:
1.4
P、Q 和 S 的基本准确度:
读数的 ±1 %
频率范围:
43-68 Hz 基波
P、Q 和 S 的分辨率:
显示值的 0.01
交流电流
频谱分析功能 — 谐波测量
可与带有电压输出的电流互感器连接,三相
本仪器可计算模拟/数字转换器所采集信号的谐波
输入电流
(电压范围):
0.02-1Vrms(从0.02xIn至In)输入
频谱分析长度(记录间隔):
160 ms(8周期)
分辨率:
0.3 mV(0.3 A,1000 A / 1 V)
频谱计算范围:
直流至 63 次
准确度:读数的 ±0.5 %±6 字,外加电流互感器准确度
频谱显示范围:
直流至 25 次
波峰因数:
2.5
所选谐波的显示项目:谐波级次、相对和绝对值 ,
最高允许负载:
150 % In (正弦电流)
范围
误差极限
分辨率
最高输入电压:
1 Vrms
Irange Urange
THD 总谐波  HD 谐波
在LCD
和PC上
  失真        失真
2-100 %
0.2 % x Ur/U (Ir/I )
0.1 %
相角
电能表功能-能量计量
考虑使用过的电流互感器的相角数据。
由计算出的功率的积分而得到的显示的量为:
- 累积值(总计);
- 部分累积(可按用户要求复位)(SUBTOTAL);
示波器功能
- 与上一个积分时间段有关的值 (LAST IP)。
显示选项
成对波形
L1:U1 和 I1
L2:U2 和 I2
L3:U3 和 I3)
U1, 2, 3, 和 I1, 2, 3
有功能量 (EP),电容性能量 (EQC),电感性能量 (EQI)
基本准确度:
读数的 ±1 %
量程变换
自动/手动
分辨率:
显示值的 0.1
技术参数及功能表二:
一般技术参数
记录仪功能
显示屏:带 LED 背光的图形液晶显示器
分辨率为160 x 116 点
非易失性存储器:2048 Kb SRAM,电池供电。
积分周期:
1---900 s
选择的信号:
最多64个
数字式硬件技术参数:
14 位A/D,每周期每通道可采集128点。
统计值:
200份/周期 (0.1 ms)
电压异常:基于半周期、起动、持续时间
和极端电压
输出
EN 50160 分析模式功能
通信类型:
RS 232 串行接口,完全光隔离
电压突降、上升、瞬跌和中断
分辨率 10 ms,无间隙
波特率:
2400-57600 波特。
电压不对称性、电压有效值和频率
连接器:
9 针 D 型。
谐波:
高达 43 次分量
通信电缆:
标准型
闪变 Plt、Pst:
无间隙
电源
电压闪变测量功能
工作范围:
230 V AC+10% -20 %,
45-65 Hz,8 VA
该仪器可按照 IEC 61000-4-15 计算闪变
可选:
115 V AC+10% -20%,
45-65 Hz,8 VA
波形记录功能
直流电源:
内置式 4 x 1.2 V NiCd或
NiMh 可充电 IEC LR14
电池,可提供最多 5 个小
时的工作时间。
采样率:
128点/周期
充电器:
内置式电池充电器,充电
时间大约为 10 小时。
触发:
水平,手动,计时器
缓冲器:
至少 10 个周期的预处理和后处理,可记录多达 7812 个周期
一般参数
通道:
3 x U,3 X I,U 线路,最小/最大和有效值,平均值Pf,cosΦ,波峰因数,THD,U,I,频率
温度范围:
- 20℃ 至 + 60℃
谐波/方向:幅度/正/负
最大湿度:
85 % 相对湿度(0 至 40℃)
污染级别:
2
快速记录功能
绝缘等级:
II – 双绝缘
采样率:
128 点/周期,最小值,最大值,平均值,每半个周期的记录值
过电压类别:
电压输入:
III 类 600 V
可选择 IV 类 600 V
交流电源 III 类 300 V
触发:
水平,手动、计时器
防护等级:
IP 44(根据需要可以为 IP 54)
缓冲器:
预处理/后处理,长达 166 分钟记录时间
尺寸:
265 x 110 x 185 mm
通道:
3xU,3XI,单通道或多通道模式
重量(不包括附件):
2 kg
暂态记录功能
捕获:
>20 μs 瞬变电压检测能力
触发:
水平,斜率,手动
缓冲器:
最少 10 个周期的预处理和后处理,可记录多达 1000 个周期
通道:
3 个电压通道,3 个电流通道,单通道或多通道模式
, er-top-alt: solid windowtext .5pt; mso-bord: solid, windowtext .5pt" width=104>
分辨率:
0.1 V
完整三相系统测量:
准确度:
读数的 ±0.5%± 2 字
计算值:
最大波峰因数:
1.4
P、Q 和 S 的基本准确度:
读数的 ±1 %
频率范围:
43-68 Hz 基波
P、Q 和 S 的分辨率:
显示值的 0.01
交流电流
频谱分析功能 — 谐波测量
可与带有电压输出的电流互感器连接,三相
输入电流
(电压范围):
频谱分析长度(记录间隔):
160 ms(8周期)
分辨率:
频谱计算范围:
直流至 63 次
频谱显示范围:
直流至 25 次
波峰因数:
2.5
最高允许负载:
150 % In (正弦电流)
范围
误差极限
分辨率
最高输入电压:
1 Vrms
Irange Urange
THD 总谐波  HD 谐波
在LCD
和PC上
  失真        失真
2-100 %
0.1 %
相角
电能表功能-能量计量
考虑使用过的电流互感器的相角数据。
- 累积值(总计);
示波器功能
显示选项
成对波形
L1:U1 和 I1
L2:U2 和 I2
L3:U3 和 I3)
基本准确度:
读数的 ±1 %
量程变换
自动/手动
分辨率:
显示值的 0.1
技术参数及功能表二:
一般技术参数
记录仪功能
分辨率为160 x 116 点
积分周期:
1---900 s
选择的信号:
最多64个
数字式硬件技术参数:
统计值:
200份/周期 (0.1 ms)
电压异常:基于半周期、起动、持续时间
和极端电压
输出
EN 50160 分析模式功能
通信类型:
RS 232 串行接口,完全光隔离
电压突降、上升、瞬跌和中断
分辨率 10 ms,无间隙
波特率:
2400-57600 波特。
电压不对称性、电压有效值和频率
连接器:
9 针 D 型。
谐波:
高达 43 次分量
通信电缆:
标准型
闪变 Plt、Pst:
无间隙
电源
电压闪变测量功能
工作范围:
230 V AC+10% -20 %,
45-65 Hz,8 VA
可选:
115 V AC+10% -20%,
45-65 Hz,8 VA
波形记录功能
直流电源:
内置式 4 x 1.2 V NiCd或
NiMh 可充电 IEC LR14
电池,可提供最多 5 个小
时的工作时间。
采样率:
128点/周期
充电器:
内置式电池充电器,充电
时间大约为 10 小时。
触发:
水平,手动,计时器
缓冲器:
一般参数
通道:
温度范围:
- 20℃ 至 + 60℃
谐波/方向:幅度/正/负
最大湿度:
85 % 相对湿度(0 至 40℃)
污染级别:
2
快速记录功能
绝缘等级:
II – 双绝缘
采样率:
过电压类别:
电压输入:
III 类 600 V
可选择 IV 类 600 V
交流电源 III 类 300 V
触发:
水平,手动、计时器
防护等级:
缓冲器:
尺寸:
265 x 110 x 185 mm
通道:
3xU,3XI,单通道或多通道模式
重量(不包括附件):
2 kg
暂态记录功能
捕获:
>20 μs 瞬变电压检测能力
触发:
水平,斜率,手动
缓冲器:
通道:
关 键 词: MI2092 电力质量分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
