TES3600 三相电力分析仪
TES3600 三相电力分析仪产品简介:
10组资料显示于大LCD,易于读取。
可连接4组夹式电流感应器。
1P2W、1P3W、3P3W2M、及3P4W式功率测量。
真有效值测量。
电力KW、KVAR、KVA、PF、θ、Hz及能量KWh、KVARh及KVAh测量。
相序指示功能。
背光显示功能。
手动资料记忆及读取功能。(99 组)
自动连续资料记录 (512KB内存,20,000笔)
可设定开始记录及结束记录时间。
RS-232光接口传输,具有三相电压、电流波形显示及谐波分析功能。
易于使用之按键操作。
掌上型设计、重量轻。
TES3600 三相电力分析仪技术指标:
交流电压测量 (V)
檔 位 |
测量方式 |
准确性 |
输入阻抗 |
600.0V |
真有效值 |
±0.5%读值±10位 (>30V) |
2MΩ |
交流电流测量 (A)
檔 位 |
测量方式 |
准确性 |
250A、500A、1000A |
真有效值 |
±0.5%读值±10位 + 夹式电流感应器规格 |
有效功率瓦特测量 (KW)
檔 位 |
准确性 |
功率因素影响 |
600.0KW |
±0.1%读值 |
无效功率乏尔测量 (KVAR)
檔 位 |
准确性 |
功率因素 |
600.0KVAR |
±0.1%读值 |
视在功率伏安测量 (KVA)
檔 位 |
准确性 |
600.0KVA |
功率累积分测量
功率累积 |
分辨率 |
准确性 |
0.0KWh to 9999MWh |
0.1KWh |
0.0Kvarh to 9999Mvarh |
0.1Kvarh |
0.0KVAh to 9999MVAh |
0.1KVAh |
功率因子测量 (PF)
檔 位 |
准确性 |
极性显示 |
-1.000(lead) 至 0.000 to + 1.000 (lag) |
±1位 (依据测量值之计算) |
电流落后电压无显示 电流领前电压显示 "_" |
频率测量 (Hz)
檔 位 |
测量来源 |
准确性 |
40Hz 至 100Hz |
电压 U1 |
±0.5%读值±1位 |
一般规格:
尺 寸 |
235(长) x 116(宽) x 54(高)mm |
操作温湿度 |
0℃ 到 50℃ (低于80%之相对湿度) |
储存温湿度 |
-10℃ 到 60℃ (低于70%之相对湿度) |
附 件 |
1. |
说明书 |
2. |
软件光盘 / RS-232接线 |
3. |
高级背包 |
4. |
电池 ( “AA”,1.5V,8颗) |
5. |
电源转换器 (110Và12V ; 220Và12V) |
6. |
4支钩部 (1、2、3、4,线3米长) (1000A AC,口径40mm) |
7. |
4支鳄鱼夹 (蓝、黄、红、黑,线3米长) |
