AFLEX6300 绘图式电力及谐波分析仪
- 同时显示电压与电流波形,以了解两者关系
- 显示系统最大需求(最大需求MD用W,KW,MW表示,使用者可设定评估时间
- 电流电压谐波分析可高达50次,可任意选择纪录谐波次
- 一个画面可显示25个谐波
- 高速取样速度(每周期512点)来确实显示波形,可选择纪录谐波每周期32,64,128,256点,作为电脑资料分析
- 谐波总量百分比(%THD-F)分析
- 图示显示各种电力系统相位图,以了解各相间的电压电流关系
- 可设定PT比(1~3000)
频率测量
- 可侦测电压瞬间不稳,记下128个发生点(时间+几个周期+故障情形)。使用者可设定上下限百分比(%),并在电表上显示
- 可记录50000笔资料,使用者可设定定时记录的时间(1~6000秒)
- 可即时输出波形、电力系统参数或50个谐波等资料
- 带有背光的大型矩阵LCD显示
- 光学式RS-232C介面
- 可设定起始纪录时间及停止记录时间,纪录瞬间才有耗电池,不纪录进入休眠,延长电池寿命
内建时钟及万年历,配合记录使用
交流瓦特 AC Watt (45~65 Hz, PF 0.5 to 1, CT=1)
范围 |
解析度 |
读值准确度 |
100.0 - 999.9 W |
0.1 W |
2% of range |
1.000 - 9.999 KW |
0.001 KW |
2% of range |
10.00 - 99.99 KW |
0.01 KW |
2% of range |
100.0 - 999.9 KW |
0.1 KW |
2% of range |
1000 - 9999 KW |
1 KW |
2% of range |
交流电流谐波分析(百分比%及大小,1到50次谐波)
范围 |
解析度 |
讀值準確度 |
解析度 |
读值准确度 |
10.0 - 300 A |
0.1% |
±1.0% |
0.1 A |
±1.0% of range |
1000 - 3000 A |
0.1% |
±1.0% |
1 A |
±1.0% of range |
交流电压谐波分析(百分比%及大小,1到50次谐波)
范围 |
解析度 |
讀值準確度 |
解析度 |
读值准确度 |
50 - 600 V |
0.1% |
± 0.5% |
0.1V |
±0.5%±0.5V |
相角( Φ )
范围 |
解析度 |
读值准确度 |
-180°to 180°(0°to 360°) |
0.1 |
±1 °±2 didits |
交流电流 AC Current(45~65 Hz , True RMS)
范围 |
范围 |
解析度 |
读值准确度 |
30 - 300A |
0.00 - 300A |
0.1 A |
1% of range |
300 - 999.9A |
100.0-999.9A |
0.1 A |
1% of range |
1000 - 3000A |
1000 - 3000A |
1 A |
1% of range |
功率因数 (PF)
范围 |
解析度 |
读值准确度 |
0.00 - 1.00 |
0.001 |
0.04 |
谐波总量百分比(%THD-F,1到50次谐波)
范围 |
解析度 |
基本准确度 |
0.0 - 999.9% |
0.1% |
2% |
交流电压AC Voltage(45~65 Hz, True RMS)
范围 |
解析度 |
基本准确度 |
3 V - 600 V |
0.1 V |
±0.5% ±5 |
一般規格
直径 |
约 170 mm |
电池规格 |
2个 1.5 V SUM-3 |
显示 |
128*64 点矩阵 |
耗电量 |
约 10 mA |
自动关机 |
30分钟 |
LCD 显示更新速度 |
约每秒2次 |
每周期取样速度 |
512次(电压电流),256次(瓦特) |
操作温度 |
-10 ℃ to 50 ℃ |
操作湿度 |
<85% RH |
储存温度 |
-20 ℃ to 60 ℃ |
储存湿度 |
<75% RH |
尺寸 |
130 mm (L) * 80 mm (W) * 43 mm (H),5.1"(L) * 3.1"(W) * 1.7"(H) |
附件 |
测试棒 *1 、说明书 *1 、电池 1.5V*2 |
重量 |
450g |
