AFLEX3002 交流谐波钳表
◇ 电流:最高3000安培,真均方根值直接读取,不须万用电表。
◇ 电流真均方根值测量准确率:范围的1%
◇ 电压真均方根值测量准确率:0.5%
◇ 高速峰值量测(50hz: 39μs, 60hz:33μs)
◇ 最大/最小值与读值锁定
◇ 自动关机:15分钟
AFLEX3001/3002
※规 格 (23℃±5℃)
AC交流电流
(50或60hz,自动档位,真均方根值,波峰因素﹤4待测导线须放在绕性回路的中央,位置影响准确度是范围的2%,外部磁场干扰在﹤40a/m及自感测器接头距离﹥200mm的情况下,影响准确度是范围的1%,温度系数影响准确度是读值/℃的0.02%).
范 围 解析度 读值准确度
0-300.0A 0.1A ±1% of range
300.0-999.9A 0.1A ±1% of range
1000-3000A 1A ±1% of range
AC交流电压(AFLEX3002)
(50或60hz,自动档位, 真均方根值,波峰因素﹤4,输入阻抗10mω,ac交流电800v过载保护)
范 围 解析度 读值准确度
4.0v-600.0v 0.1v ±0.5%±5dgts
frequency频率(均方跟值﹥10v)或交流电流(均方跟值﹥30a)
范 围 解析度 读值准确度
45-65 0.1 ±0.2hz
◆感应器长度:3002-24 24in/ 610mm
◆最小折弯直径:35mm
◆连接头直径:23mm
◆电线直径:14mm
◆自感应器至本体之电线长度:170mm
◆自本体至输出之电线长度:170mm
◆尺寸:130mm(l)×80mm(w)×43mm(h)
◆显示:4+4个数字lcd显示
◆范围选取:自动
◆过载显示:ol
◆耗电量:10ma
◆低电量显示
◆自动关机:15分钟
◆lcd显示更新速度:约每秒2次
◆每周期采样速度:512次(电压电流) 256次(瓦特)
◆操作温度:-10℃ to 85℃
◆操作湿度: 15% to 85%rh
◆工作高度: 水平面2000公尺以内
◆储存温度: -20℃ to 85℃
◆储存湿度: -15% to 85% rh
重量: 430g (含电池) 附件:测试棒×1 说明书×1 电池1.5v×2
