产品名称: PROVA 6830 电力谐波分析仪|泰仕 TES
型  号: PROVA 6830
PROVA 6830+3007  电力谐波分析仪 (3000A)
适用各种电力系统 (三相四线、三相三线、单相两线、单相三线)
电流电压都是真均方根值 (True RMS)
真实功率,瓦特 (W , KW , MW , GW)
在功率 (VA , KVA , MVA) ,虛功率 (VAR , KVAR , MVAR)
功率因素 (PF) ,相角 (Φ)
瓦特小时,耗电度数 (WH , KWH , KVARH , PFH)
电流测量从 0.1mA 到 3000A , 可测小型IT待机耗电量到大型电力系统的最大需求
一个画面同时显示35个三相四线的电力参数
可设定CT比(1 to 600)与PT比(1 to 3000)
同时显示电压与电流波形,以了解两者关系
显示系统最大需求 ( 平均耗电量 AD 用 W , KW , MW 表示 )
显示系统最大需求 ( 最大需求 MD 用 W , KW , MW 表示, 使用者可设定评估时间)
有背光的大型点阵矩阵LCD显示
光学式 USB介面
内建时钟及万年历,配合记录使用
电流电压谐波分析可高达99次
一个画面同时显示波形与50个谐波
高速度取样速度(每周期1024点)来确实显示波形,并指出最大最小峰值
谐波总量百分比 (%THD-F) 分析
示各种电力系统相位图(Phasor Diagram),以了解各相间的电压电流关系
侦测电压瞬间不稳,记下28个发生点(时间+几个周期),使用者可设定上下限百分比 (%)
显示三相电压不平衡比值 (VUR)
显示三相电压不平衡因百分比 (d0% ,d2%)
显示中性线不平衡的电流 (In)
记忆容量可纪录三相四线系统17000笔资料,使用者可设定定时记录的时间 (2到6000秒)
可即时输出波形、电力系统参数或100个谐波等资料
钳部直径(Model 3007 为软性感测器直径):  6801: 30mm, 6802: 55mm,64*24mm,Model 3007: 170mm(approx)
钳部测试电流范围(Model 3007 为软性感测器):  6801: 100A, 6802: 1000A,Model 3007: 3000A
可与PROVA300XP联机打印图形与数据
AC(交流)瓦特(50或60Hz,PF(功率因素)0.5到1.CT(比流器比值)=1)
关 键 词: PROVA 6830 电力谐波分析仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
