产品名称: VX8000R 彩屏无纸记录仪|盘古
型  号: VX8000R
VX8000R 中长图彩屏无纸记录仪
VX8000R中长图彩屏无纸记录仪,40路万能输入,可输入标准电流、标准电压、频率、毫伏、热电偶、热电阻等信号。具有传感器隔离配电输出、继电器报警输出、变送输出、流量积算、温压补偿、历史数据转存、打印以及远程通讯功能。
VX8000R 彩屏无纸记录仪功能特点:
◆进口SHARP 10.4 英寸640x 480 点阵TFT 高亮度彩色图形液晶显示屏,CCFL 背光、画面清晰、色彩绚丽、宽视角。
◆屏幕亮度可以自由调节;
◆高速、高性能32 位ARM微处理器,画面响应时间小于0.5秒,可同时实现40 路信号的检测、记录、显示和报警;
◆采用最新大规模集成电路.国际名厂元器件精心设计;
◆大容量FLASH 闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆全隔离万能输入,可输入多种信号,无需跳线,通过软件组态即可;
◆工程量显示数值范围宽,可显示5 位数值:-9999 ~19999;
◆支持真空度科学计数法显示;
◆曲线显示可以自由组合,自定义曲线颜色;
◆曲线走纸方式可设定横向或纵向;
◆中文菜单组态、显示工程位号,工程单位。软件密码锁保证用户组态安全;
◆使用T6 拼音输入法,自由输入位号和单位;
◆报警显示,同时指示各路通道的下下限、下限、上限、上上限报警。可以记录最近的15条报警信息;
◆使用USB 接口转存和备份历史记录,支持256M 、512M 、IG 优盘;
◆标准串行通讯接口:RS-485 和RS-232C;
◆标准Modbus 通讯协议。除支持本公司的ScanX 数据管理软件外,还支持iFIX 、组态王、MCGS 等流行专业组态软件,无需专用驱动;
◆可外接微型打印机,支持手动打印、定时自动打印,满足用户现场打印的需要;
◆集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行;
◆新型开关电源,85VAC~265VAC 范围内正常工作;
◆提供变送器+24VDC 隔离配电。
◆金属外壳,允许在恶劣的环境下使用。
关 键 词: VX8000R 彩屏无纸记录仪
公司名称: 北京恒高科技有限公司
联 系 人: 刘景森
电  话: 010-82397763
手  机: 13488893851
地  址: 北京市东城区龙潭路1乙1号
邮  编: 100061
心脑电图机检定仪 EGC(EGC2025)
pHC-2A酸度计检定仪(pHC-2A)
EGC2011心脑电图( EGC2011)
LSYB恒温槽-酸度计电(LSYB)
TY-3绝缘检测仪(TY-3)
PHC-1D 酸度计检定(PHC-1D 酸度计检定仪)
EGC2021 心脑电图(EGC2021)
PHC酸度计检定仪(PHC)
TY-2绝缘检测仪(TY-2)
绝缘检测仪 HG-3(HG-3)
TY-5绝缘检测仪(TY-5)
TY-1绝缘检测仪(TY-1)
TYS绝缘检仪(TYS)
PH计酸度计电导率仪检定(电导率仪检定用恒温槽)
温湿场测量记录仪(DNW091)
PHC-1B 酸度计检(PHC-1B)
SP820 电缆故障测试(SP820)
CS2675FX-2 医(CS2675FX-2)
CS2675FX-1 医(CS2675FX-1)
电导率仪检定装置(电导率仪检定装置)
